PX 150, Kupplung dreht im 3. und 4. Gang durch
  • Wormatia
  • July 18, 2015 at 17:50
  • Wormatia
    Worms
    Vespa V 13T Faro Basso, BJ 1950, P150X und GTV 250
    Ich habe bei meiner PX die Kupplungsscheiben getauscht. Wenn ich jetzt fahre, greift die Kupplung im 3. und noch mehr im 4. Gang nicht. Die Vespa fährt noch maximal 50-60 km/h. Die Einstellung stimmt.
    Muss man die Kupplung eingefahren? Und wenn ja wie lange? Oder ist es besser eine Komplettkupplung einzubauen.
    Grüße Michael
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • July 18, 2015 at 19:09
    Alle Scheiben in der richtigen Reihenfolge eingebaut. Und auch mit SAE 30 eingeölt und nicht etwa trocken verbaut.
    Falsches Getriebeöl kann auch rutschen da zu schmierig. Nur SAE 30.
    Federn falsch drin oder abgenutzt.
    Kupplungszug falsch eingestellt, zu straff.
    Kupplungsmutter falsch angezogen zu wenig NM?
  • Wormatia
    Worms
    • July 18, 2015 at 19:33
    Hallo, Scheiben waren über Nacht ein SAE 30 eingelegt.
    Denke ich bau die Kupplung nochmals aus und ein.
    DM bei Kupplungsmmutter kann ein Thema sein, glaube hatte keinen DM Schlüssel verwendet.
    Aber normalerweise gibt es keine Einlaufzeit.
    Bin ca 20 km gefahren, da tut sich nichts.
    Danke schon mal
    Michael
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • July 18, 2015 at 19:39
    Gern
  • Wormatia
    Worms
    • July 20, 2015 at 19:30
    Hallo zusammen
    Wollte meine Kupplung ausbauen. Hat aber leider gefressen.
    Kann mir jemand sagen ob es dafür einen Abzieher gibt und wo man diesen kaufen kann.
    Besten Dank
    Michael
  • Demi74
    PX80/139
    • August 4, 2015 at 21:53
    Hallo Michael,
    ich habe erst letztens meine Kupplung ausgebaut und mir hierfür beim Baumarkt einen zweiarmigen Abzieher gekauft.
    Die Marke weiß ich leider nicht mehr. Das Ding hat knapp 15.- € gekostet und hat sehr gut funktioniert.
    Demi
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 5, 2015 at 09:52
    Hast Du die Federn auch getauscht ? Oft werden die über die Jahr auch weich und dann ist keine Spannung mehr auf der Kupplung . Ich verbaue dann meist verstärtke Federn, ist nicht wirklich härter beim Kuppeln, aber macht mehr Druck auf die Beläge !
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 5, 2015 at 11:15
    Hast du eine "Cosa-Kupplung" ?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 5, 2015 at 15:59
    bei P150X gehe ich von PX alt aus !?
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
  • Vespa PX 150
