Vespa P200e: Rücklicht brennt nur im Fernlichtmodus!
  • Zok01
  • July 25, 2015 at 11:19
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    Bitte um tipps und hilfe!
    Bei meiner p200e brennt das schlusslicht nur, wenn ich auf fernlicht schalte!!
    Sonst funktioniert alles fehlerfrei!!
    Lichtschalter inkl verkabelung schon erneuert....
    Keine besserung!!
    Bitte um geschätzte tipps...
    Bestimmt ein wackelkontakt ? Aber woooo?
    Vielen dank , martin
    Einmal editiert, zuletzt von Zok01 (July 25, 2015 at 13:10)
    • July 25, 2015 at 11:40
    Kabel an der Rückseite des Schalters ab ? Ist in 2 min geprüft ...
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    • July 25, 2015 at 13:09
    Servus! Danke für deine antwort....
    Habe den schalter schon inkl verkabelung erneuert, da ich einen wackler am schalter in verdacht hatte....
    War recht erstaunt, als das birndl immer noch nicht brannte!
    • July 25, 2015 at 16:51
    Leuchte selbst defekt ?
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 30, 2015 at 11:46
    P200e mit Batterie und Blinkern?
    Bei Zündung AN sollte Standlichtbirne und Rücklicht Strom bekommen, Fernlicht geht nur bei laufendem Motor.
    Was leuchtet denn bei stehendem Motor? Geht das Rücklicht immer mit dem Fernlicht an? dann ist es kein Wackelkontakt sondern eine kreative Verkabelung.
    P80X, BJ 81
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    • July 31, 2015 at 13:31
    Servus!
    Vielen dank für deine antwort...
    Darf ich dir bilder von der verkabelung schicken?
    Hast du eine email adresse, bitte?
    Oder schickst mir fotos einer korrekten verkabelung?
    zok01@yahoo.de
    Vielen lieben dank
    Martin
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    • July 31, 2015 at 16:59
    servus nochmal!
    Also ja mit batt und blinkern...
    Zündung auf parken...... Standlicht und schlusslicht ok
    Zündung an : bremslicht lichthupe und blinker... Ok
    Wenn motorläuft! Brennt alles nur das rücklicht nicht bei abblendlicht, aber immer bei fernlicht!!
    Scheinbar brennt das parklicht lamperl bei laufendem motor nicht mit, sollte es?!?
    Danke für deine hilfe!!
    Martin
    Wie gesagt habe fotos von der verkabelung im lenkkopf...
    • July 31, 2015 at 19:03
    Schau noch mal alles durch
  • SubRoger
    P80X
    • July 31, 2015 at 19:20
    Ich stell mal einen Schaltplan aus dem GSF ein:
    Du kannst die Bilder hier ins Forum über Dateianhänge reinstellen, mach bitte auch eins von den "Lichtschaltern" rechts am Lenker, denn der Schalter für die "Lichthupe" kommt mir ziemlich unbekannt vor. Die Standlichtbirne sollte wie das Rücklicht auch bei laufendem Motor An sein.
    Die Kabel sind ja alle da wenns bei Parken leuchtet, wirds schon.
    Viel Erfolg
    Edit: :-))
    P80X, BJ 81
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    • August 2, 2015 at 19:57
    danke euch sehr old nr7 und subroger!
    werde alle mal unter die lupe nehmen mit euren schaltplänen!
    lustig nur, daß ich so seit 22 jahren unverändert fahre mit ihr?!?
    evtl erkennt ihr den fehler auf den fotos?
    der schalter für die lichthupe ist links am lenker,ein druckknkopf wie die hupe, die ist rechts!
    der neue lichtschalter ist exakt, wie der alte und ich hab ihn exakt gleich angeschlossen,
    wieder brennt plötzlich, ohne vorherige manipulation, die schlußleuchte nur im fernlichtmodus!!??
    ahja, einen bgm pro auspuff hab ich montiert vor kurzem!
    daran kanns ja eher nicht liegen! ;- )
    jedenfalls danke ich sehr für eure hilfe!!!
    lg martin
  • SubRoger
    P80X
    • August 17, 2015 at 00:10
    Ja, am Auspuff wird es nicht liegen wenn du die Auslausssteuerung nicht über die Blinker über steuerst ...
    Deine Lichthupe beim Blinkerschalter ist mir noch nicht untergekommen, was aber nichts bedeutet, hast aber leider kein Foto gemacht.
    Nach dem Schaltplan liegen Standlicht (gelb) vorne und Rücklicht (grau) hinten am Zündschloss Pin5 und nicht an Pin4&5, gab es aber auch schon und wenns vorher geklappt hat...
    Auf dem Bild mit der Lampenfassung kann ich das Massekabel (schwarz) vom Lichtschalter nicht sehen und wo geht an der Rampenfassung rechts der dritte braune Draht hin? (das gibt mir echt zu denken: rechts, braun und das 3 auch noch -> ist deine Verdrahtung!)
    Mess mal das Zündschloss nach Pin6 nach 4 und 5, sonst zerlege mal das Zündschloss und säubere die Kontaktringe.
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • Zok01
    Klosterneuburg
    P200e
    None
    • August 21, 2015 at 18:08
    Vielen dank für deine hilfe!
    Ich werde wohl alles zerlegen putzen und prüfen müssen
    Dann wieder nach plan zusammenbauen!
    Hoffe dann paßts!
    Vielen dank!!
