Wo gehört das hin ?
  • Luzifer1
  • August 1, 2015 at 17:52
  • Luzifer1
    Baden
    PK 50S Lusso // V50 spezial // V50 Rundlicht // PX 200 Lusso
    hatte gerade den Vergaser einer PX 80 abmontiert,da sah ich diesen Gummiring in der Wanne liegen.
    Wo gehört den dieser hin ???
    Hab absolut keinen Plan !
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
    Grüße Andy
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 1, 2015 at 18:59
    sieht so aus, als wäre das die vergammelte Gummieinfassung der Leerlaufschraube im Deckel oder eine anderer der Ölleitung in der Seitenwand !
    Gruß, Cornelius
    • August 2, 2015 at 09:00
    Das ist der Ring der die Überlaufbohrung in der Vergaserwanne abdichtet !
    Also zwischen Motor und Vergaserwanne Nr 14
  • Luzifer1
    Baden
    • August 2, 2015 at 11:25
    SUUUUPER ! Vielen , vielen Dank 2-)
  • Luzifer1
    Baden
    • August 3, 2015 at 20:41
    sorry muss aber nochmals nachfragen.Der Gummi kann nicht unter dieser Wanne sein, da keine Stelle vorhanden wo es passen könnte.
    Der ganze Bereich wird nur mit einer Papierdichtung abgedichtet.
    Beim nachschlagen der Explosionszeichnungen habe ich gesehen das es unterschiedlichen Wannen gegeben haben muss ,( mit oder ohne Getrenntschmierung )
    Komisch ist auch,das der Gummiring in der Wanne gelegen hat !
    Grüße Andy
    • August 3, 2015 at 21:41
    Wenn Du eine Lusso Modell hast könnte es auch der Dichtring sein von dem Vergaserdeckel wo die Leerlaufschraube durch den Deckel steht ...
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa v50 - Hab ein Kabel über?
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:27
    • Vespa Elektrik
