Standgas bei Kälte extrem niedrig - bei warmen Tagen enorm hoch
  • OpaHansi
  • October 27, 2015 at 11:07
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Woran liegts?
    PX 80 139 ccm Malossi, 122 HD, 144- 52 ND
    Kiste läuft nur mit gezogenem Choke.
    Kein Sprit im Öl. (Siri ok)
    Mögliche Verdächtige?
    -Vergaser reinigen?
    -Benzinfilter(vom Benzinhahn) zu?
    - Tankresonanzdruck (Entlüftung ist durchgestochen & funktioniert)
    Oder habt ihr das auch mit dem extremen Schwankungen vom Standgas bei Temperaturunterschieden draussen?
  • Jan02
    • October 27, 2015 at 12:15
    Lief der Motor denn auch mal ohne Choke?
    • October 27, 2015 at 13:39
    Hört sich nach Falschluft an , Vergaserwanne mal nachziehen und ggf Vergaser reinigen
    Zylinderkopf lose ? Nachziehen ...
    Schlauch am Tank frei und nicht verstopft / geknickt / zu lang
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • October 27, 2015 at 14:14
    Ja lief mal ohne Choke, aber wurde stetig schlechter im Standgas.
    Ging dann nur noch mit Choke.
    Mit Choke läuft die Karre wie ein Teufel - 90 km/h auf 8 Zoll (geht nur kurze Zeit :/:S .....)
    Habe eben nochmal das Standgas runtergedreht - das ging jetzt ganz gut. Aber wie gesagt mit gezogenem Choke....
    Eher Falschluft als Spritdurchfluss?....
    Vielleicht ist ja Herbstlaub zwischen die Siri gekommen :D
    • October 27, 2015 at 14:52
    PX 80 auf 8 Zoll ???
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 27, 2015 at 14:56
    Der fährt den doch in seiner VBB
  • Jan02
    • October 27, 2015 at 15:12
    Ich hatte letztens (bis gestern) eher das Problem das der Motor ausging. Auch dieses Verhalten hatte sich "eingeschlichen". Die Reinigung des Vergasers, speziell der Düsen hat mir geholfen ....
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • October 27, 2015 at 15:17
    Wann wurde der Motor zuletzt überholt bzw, wielange Standzeit? Das kein Sprit im Öl ist kein Beleg.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 27, 2015 at 16:11
    Ist Falschluft nicht eher hochdrehen als ausgehen?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • October 27, 2015 at 17:34
    die Hohe Drehzahl war schon konstant - auch nach dem Fahren...
    Kein Plan hab die Maschine mal gebraucht gekauft - bin aber auch schon über 500 km gefahren und zieht wirklich top...
    Wenn ich mit gezogenem Choke fahren muss gibts ja nur zwei Dinge:
    1. Falschluft (frage mich nur von wo)
    2. zu wenig Sprit (werd mal den VG reinigen, ggf. liegts auch am Filter vom Benzinhahn)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 27, 2015 at 22:46
    Tanklüftung verstopft kanns auch sein
  • VespaLu
    • October 28, 2015 at 08:14
    Bei kleineren Quellen wird das ganze eben schlimmer wenn der motor warm ist. Falschluft muss nicht zwingend hochdrehen sein. Es ist aber das typische symptom bei smalframes. Andere anzeichen sind : Standgas nicht einstellbar, verschlucken, leistungsverlust, schlechtes anspringen etc. Wenn der Motor längere Zeit stand und solche Probleme macht würde ich kurzen Prozess machen und das ganze spalten und überholen oder überholen lassen. Ich hat dieses Jahr schon viele Kisten an Land gezogen.... Meine Erfahrung bezüglich Pk und PX : Alle mit über 4 Jahren Standzeit, deren Motor zuvor noch nie überholt wurde, hatten Falschluft Probleme deren ursache auf Motordichtungen zurückzuführen waren. Am Anfang gehts nocht. Aber wenn die Schüsseln mal ordenlich Dauervollgas gefahren werden fängt es an...
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • October 28, 2015 at 10:59
    Mit gezogenem Choke (fixiert) läuft die Karre wie eine Drecksau - bin nur fast am überlegen ein neues historisches Additiv zu besorgen: einen alten Benzinkanister für den Durchstieg zwecks Verbrauchswerte :D
  • VespaLu
    • October 28, 2015 at 11:31
    Wenn du den Choke ziehst, machst du ja auch das Gemisch fetter. Heißt: du bist näher an dem optimalem Gemischverhätlnis dran weshalb dan auch die Leistung stimmen kann.
    • October 28, 2015 at 12:49
    @OpaHansi
    wie oft noch?
    die ganze gleiche scheiße wie wir es schon besprochen haben.
    1) gaser korrekt abdüsen (reinigen)
    2) zündung korrekt [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] und auf pickupfehler überprüfen (wie so oft beschrieben)
    3) simmerringe tauschen.
    4) blockdichtung tauschen. die könnte es auch durchgeblasen haben.
    nur weil kein sprit im öl ist, heißt das nicht, dass alles in ordnung ist. und "mal so gekauft" heißt in meiner sprache "kaputt" und nicht "voll geil, total in ordnung, piaggio rulez".
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 28, 2015 at 15:42
    Spalte, spalten, spalten!!!
    Fotos einstellen.
    Bin auf die Fehlerursache gespannt.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • October 28, 2015 at 19:17
    Mh ja klaro, check erst nochmal die Pherepherie bevor ich da irgendwas aufmache - hab ich grad keinen Nerv für.
    Was soll gross passieren? Klemmer?....
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    P.s. die Karre läuft doch so...
    • October 28, 2015 at 20:47
    Mach halt einfach was du willst.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • October 28, 2015 at 21:20
    Jetzt läuft doch die Schrauber Zeit gerade an, lass Dich nicht hängen. Muss sich halt Oma Hansi mal alleine beschäftigen.
    1 Stunde dann ist er raus noch ne Stunde dann ist er auf. 2-)
  • Vespa Standgas
