Vespa 50 Special umbau
  • Tottie
  • November 18, 2015 at 10:19
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo zusammen
    Bin ziemlich neu im Thema vespa also habt Mitleid mit mir ;)
    Hab eine Vespa aus Italien bekommen. Eine 50 Special bj 1980 (v5b3t).
    Wie sich rausstellte hat sie leichte motorveranderungen.
    Verdacht auch Umbau 90-125ccm.
    Nun meine Frage
    Ist das ein 50 Motor mit nem anderem Kopf ? Oder komplett anderer Motor getriebe etc ?
    Wäre ein Rückumbau auf 50 oder 75ccm möglich ? Wenn ja wie
    Thorsten
    • November 18, 2015 at 10:25
    Das Motorgehäuse ist das gleiche. Aber eben anderer Zylinder, andere (Langhub-)Kurbelwelle und wahrscheinlich auch eine längere Übersetzung/Getriebe.
    Wenn da an den Motorüberströmern im Gehäuse für den Zylinder nix verändert wurde, kann man das zurückbauen, je nach dem, ob das ein nachträglich veränderter 50ccm-Motor oder per se schon ein 125er Motor ist.
    Muss man natürlich noch Kohle reinstecken und wenn keine Papiere und aus Italien, bringt dass auch noch mal Rennerei und Geld mit sich. Problem könnte dann unter Umständen werden, dass die Spezial in Deutschland und auch anderswo nie mit einem 125er-Motor ausgeliefert wurde.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • November 18, 2015 at 12:30
    Papiere hab ich !
    Das Teil bekomm ich erst noch .... Wie erkenn ich welcher Motor etc verbaut ist ?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 18, 2015 at 12:54
    an der Motornummer ! genau gesagt am Präfix, also der Zahlen-Buchstabenkombination am Anfang !
    • November 18, 2015 at 13:01
    Schau mal nach der Motorpräfix. Ist hinten am Motor eingestanzt.
    • November 18, 2015 at 13:11
    Genau. Und dann hier einstellen oder mit dem hier abgleichen (Smallframes)
  • vespacruiser81
    • November 18, 2015 at 19:13
    Wenn du die motorklappe öffnest und auf der zylinderhaube ne 50 eingegossen ist, kannst du schonmal ohne motornummer sehen, ob ein "kleiner" zylinder verbaut ist.
    Auf den 125er passt nämlich nur die große Haube.
    Und wenn du es ganz genau wissen willst, schraub den zylinderkopf runter und miss den durchmesser des kolbens.
    Wenn nur der zylinder getauscht wurde (mit Anpassung der vergaserbedüsung) ist der Rückbau auf 50ccm kindergeburtstag!
    Edit sagt noch: Schöne kiste! Aber der Spiegel gehört in die Hölle.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 18, 2015 at 19:20
    Anderen Auspuff hat sie auch noch.
  • vespacruiser81
    • November 18, 2015 at 19:50
    Die Banane geht klar!
    Kannste auch mit kleinerem zylinder weiterverwenden.
    Einschränkung: momentan ist ein langhubzylinder verbaut, dann benötigst du mit dem kleineren zylinder nen kurzhubkrümmer.
    Oooder du willst vollkomen original fahren, dann muss auch der klitzekleine klumpen drunter
  • Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
    • Nate13
    • April 6, 2017 at 20:46
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50ccm
