Gewindestehbolzen am Krümmer reißen aus
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • November 25, 2015 at 19:10
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    • November 26, 2015 at 17:51
    • #21
    Life Bilder so gut es ging....
  • ezio_auditore
    • November 26, 2015 at 17:58
    • #22
    Wollte nur mal sagen das der Stehbolzen Kaputt ist. Tschüss.
    Spaß bei Seite. Meine Stehboltzen waren damals auch kaputt. Hab dann einfacher durch gebohrt und eine Schraube von der anderen Seite rein gesteckt. Damit die Schraube sich nicht mit dreht, hab ich eine Fläche dran gefeilt.
    Hab dir mal eine Technische Zeichnung dran gehängt :D
      • 202.18 kB
      • 1,920 × 1,086
      • 205
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 18:13
    • #23
    Wie Fläche hin gefeilt...
    Kapier ich nicht.
    Wie hält die Schraube wenn ich die Mutter festziehe?
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • November 26, 2015 at 18:33
    • #24
    Fläche am Krümmer gefeilt damit die schraube da blockiert wird und nicht mit dreht, das meint er wohl.
    Meine Meinung : Nimm ne normale Schraube mit ner etwas größeren U-scheibe.Dann
    von der anderen Seite wieder ne U-scheibe und die Mutter drauf, fertig !
    So hab ich es bei mir auch gemacht.
    L Micha
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 19:33
    • #25
    Danke ich glaub ich habs verstanden.
    Hab das Loch jetzt durch. Auf der anderen Seite ist so ein Steg zur Versteifung.
    Den feil ich Plan bis die Schraube sich dann verkanntet. Dann dreht die nicht mehr mit
  • ezio_auditore
    • November 26, 2015 at 19:35
    • #26
    Genau.
    Vespa P80X
    Bad Tölz
    • November 26, 2015 at 20:28
    • #27
    @'Alle: Danke für die schnelle Hilfe.
    Wäre so nicht drauf gekommen.
    Ihr seit echt spitze !!
    Auch wenn von euch keiner Automaten und xl2 mag
  • mini4all
    47623 Kevelaer, Deutschland
    PK 50 XL Automatik Elestart VA52T
    • November 27, 2015 at 14:03
    • #28
    Und wem der Alu-Krümmer zu schade zu wegschmeissen ist, es geht auch ein wenig professioneller:
    Recoil-Gewinde rein und dann reisst da auch nix aus ;)
    Und die Kupfermuttern haben schon Sinn, sie dehnen sich bei Hitze mehr aus als Stahl und "krallen" sich sozusagen fester an dem Gewindebolzen fest.
    Grüsse
    Peter
  • ezio_auditore
    • November 27, 2015 at 15:42
    • #29
    Ist schon professionell.
    Vespa P80X
    • November 27, 2015 at 16:29
    • #30
    bohr durch und feddich. Nix neu recoil gewinde oder sowas. Das lohnt sich nicht dafür. Das reißt auch irgendwann wieder raus weil alu "weicher" ist als stahl wenns warm wird. Und sooo ne gute aluqualität sind die krümmer nicht. Und viel material haste da auch nicht drum herum weil du ja etwas größer dafür aufbohren mußt.ist auch nicht so aufwendig wie das neu reinmachen und funzt auch sehr gut
  • Jan02
    • November 27, 2015 at 20:12
    • #31
    Hier standen Dinge die oben schon mehrfach stehen
    Bad Tölz
    • November 29, 2015 at 10:37
    • #32
    So ist der Plan jetzt
    Bad Tölz
    • November 29, 2015 at 10:38
    • #33
    hoffe nur das die Qualität der Schrauben so reicht. Sind Baumarkt Schrauben....
    • November 29, 2015 at 10:40
    • #34
    Klar kannste den Krümmer so montieren , allerdings wird dieser nicht lange halten ...
    Erfahrungsgemäß wird dir dieser Alu Mist irgendwann wieder reißen und undicht werden , ich hätte eher auf Eisen zurückgegriffen !
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 29, 2015 at 11:17
    • #35
    Steht auf dem Schraubenkopf ne Festigkeit drauf? z.B. 8.8?
    • November 29, 2015 at 11:55
    • #36
    8.8 im Baumarkt? Gibt´s sowas? :D
    Aber egal. Wird schon halten die Konstruktion vom TE. Da hängt doch am Krümmer nicht viel dran. Hauptsache dicht der Mist.
    Bad Tölz
    • November 29, 2015 at 12:41
    • #37
    Auf dem Kopf steht nix drauf.
    Zu Scheiss Krümmer dann wenigstens auch Scheiss schrauben ;) ....
    • Wird schon halten, sonst mach ma halt noch mal.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 29, 2015 at 12:56
    • #38
    Was sinds für Schrauben (Grösse)?
    Dann kann ich dir wenigstens zwei 8.8er schicken
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 29, 2015 at 14:23
    • #39
    Original sind das m6
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 29, 2015 at 14:35
    • #40
    M6x30?
  • Krümmer
