Hi!
Habe seit meinem Neuaufbau starke Start- bzw. Motorprobleme.
Zur Info es wurden verbaut unteranderem:
Ein Rennzylinder Polini 50ccm, ein Dell'Orto SHB Vergaser 16.16f, passender Ansaugstutzen, Polini Rennluftfilter SHB, Lüfterrad Serie pro HP4
Alle Teile stammen vom Scooter Shop und wurden auch in Empfehlung miteinander kombiniert. Allerdings egal welche Grundeinstellung ich versuche, Vespa läuft nur sehr schwach an beziehungsweise startet sehr schlecht bis gar nicht weg. Daher ist mir auch das fein Justieren unmöglich weil der Roller nicht mal warm läuft. [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] Bild: schwarz und feucht -also zu fett Stell ich sie magerer springt sie garnicht mehr weg
Außerdem läuft sie manchmal im Stand ganz ruhig sobald sie aber ausgeht springt sie nicht mehr an.
Meine Frage: Gibt es jemand, der bei seiner Small Frame, Kickstart, ebenfalls den Pollini Rennzylinder mit dem SAP Vergaser zusammen verwendet und ebenfalls Probleme mit dem Luft-Benzin-Gemisch?
Was waren eure Lösungen? Eine andere Hauptdüsen, Nebendüse oder eventuell eine abweichende Zündkerze als empfohlen? Bitte helft mir danke
