Primärrad -DRT Gear Flame 19 Zähne
  • Hank
  • January 7, 2016 at 04:37
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    Hi ich habe eine Frage:
    Ich fahre eine Vespa 50r 102 ccm Polini, 19/19 gaser, 3,72Übersetzung, sito Banane, 9 zoll Bereifung. Im Sommer hatte ich einen Klemmer bei vollgasfahrt. Der Motor ging aus und es kam starker Rauch aus dem Seitendeckel und es roch nicht gut.
    Ich denke mal es liegt an der Übersetzung da er so hoch dreht.
    Den Motor hab ich schon so übernommen.
    Hat jemand Erfahrung mit dem ritzel von drt?
    http://www.scooter-center.com/de/product/7670463/Primaerrad+DRT+Gear+Flame+372+353+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+19+Zaehne?meta=
    Ich möchte ungern den Motor spalten. Mit dem Ritzel würde ich eine Übersetzung von 3,53 bekommen. Wenn ich dann noch auf 10 zoll aufrüste könnte ich auf eine Übersetzung von 3,15 kommen. Was haltet ihr davon? Macht das Sinn?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Meinungen!
    Grüße Hank :)
    • January 7, 2016 at 07:12
    Macht Sinn. Der Klemmer allerdings rührt entweder von vergaser zu mager oder zündung verstellt/ [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] springt.
    Das Rauchen war vmtl eine verbrennende zylinderhaube. Wäre nicht die erste.
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • January 7, 2016 at 13:15
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hab letztes Frühjahr auf 12V umgerüstet (Nachdem ich nur am Glühbirnen wechseln war), 17 grad vor OT hab ich sie dann abgeblitzt und meine Kerze war auch Rehbraun.
    Sollte die bei solchen Zylindern vom Kerzenbild her eher ins schwarze gehen?
    Was ich noch dazu sagen muss.
    Es war im Sommer (2015) sehr heiß und ich hatte das Problem bergab bei Vollgas.
    Was soll ich eurer Meinung nach machen? (Außer Spalten)
    • January 7, 2016 at 13:18
    Also ich stehe auf dem Standpunkt lieber 5€ für ne neue Zündkerze als 100€ für'n neuen Zylinder , daher fahre ich meine Roller lieber etwas fetter ...
    • January 7, 2016 at 13:28
    Naja, heiß und bergab ist natürlich keine für einen Zylinder erfreuliche Combo...
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • January 7, 2016 at 13:34
    Hab aber auch schon festgestellt, dass es bei vollgasfahrt auf der Geraden nach einer Weile verbrannt riecht.
    Mit meiem setup ist der Zylinder wohl nicht vollgasfest.
    Kennt einer das drt ritzel? Würde es sich lohnen die 50 Steine in die Hand zunehmen?
    10zoll Reifen mit felgen hätte ich sogar noch daheim liegen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 7, 2016 at 18:07
    Hast Du eine 50er Zylinderhaube aus Plastik? Dann ist das normal, daß die anschmort bei einem 102er.
    • January 7, 2016 at 19:21
    der zylinder ist vollgasfest, der ist entweder scheiße geblitzt, der pickup ist im arsch oder ist scheiße bedüst. fertig aus. OOODER du hast glühzündungen weil der wärmewert der kerze nicht passt. da evtl ne nummer kälter gehen.
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • January 7, 2016 at 23:21
    Ja hab eine 50er Haube aus Plastik.
    Verbaut ist derzeit eine NGK B7HS, muss dann evtl mal ne B8HS probieren.
    • January 8, 2016 at 09:55
    Die B7 ist ja schon mal nicht verkehrt. Kannst auch eine B8 probieren. Aber checke nochmal den [lexicon='ZZP',''][/lexicon], wie chup schon sagte.
  • Hank
    Ulm
    Vespa V50
    • January 8, 2016 at 13:08
    Okay, werde ich machen. 17° ist ja richtig oder??
    werde dann mir auch mal den Zylinder noch genauer anschauen, wie der inzwischen ausschaut.
    • January 8, 2016 at 14:51
    im zweifel gehste halt auf 16 oder 15.
