  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Vespa V 50 unabstimmbar
  • Vespa46
  • January 11, 2016 at 20:32
  • Vespa46
    V 50 Bj.1966
    habe mir eine Vespa Bj. 1966 V 50 zugelegt, mit PK 50 Motor (1,5 PS). Wolte die Vespa mal richtig abstimmen, da sie nur im 1ten 2ten Gang läuft und im 3ten eher langsamer geworden ist. Nur wenn man den Choke dazu geschaltet hat wurde sie wie durch einen Turbo effekt schneller. Ist quasi viel zu mager gelaufen. Nun ja, nach längerem rumprobieren ist mir aufegefallen das sie wenn sie warm ist gar nicht mehr Standgas hält, und nur noch mit anschieben angeht. Sobald man sie abkühlen lässt läuft sie wieder. Dieser Vorgang war aber dann scho mit der größeren passenderen Hauptdüse. Ich vermute jetzt aber das die KW Simmeringe defekt sind und das, dass eig. Problem der Vespa ist. Hat da jemand Erfahrung damit ? Käumt das häufiger vor ? Ich habe schon paar Mopedmotoren gespaltet, aber noch nie einen Vespa Motor. Auf was muss man evtl. besonders achten ? Benötigt man Spezialwerkzeug ?
    mfg
    Volker PKXL2
    • January 12, 2016 at 07:40
    Das kommt leider öfter vor !
    Du kannst jetzt vieles ausprobieren, um dann am Ende doch den Motor zu spalten.
    Ich würde keine großen Experiemente machen und den Motor gleich spalten.
    Wir haben noch Winter ( obwohl den Temperaturen nach ... naja ?? ) und da wird bestimmt Zeit für soetwas sein.
    Hast Du die Vespa gerade erst gekauft ? Hat der Vorbesitzer irgendwas von " Überholung, oder so gesagt " ?
    Erfahrungen mit dem Schrauben hast Du ja anscheinend. Gehe mal oben rechts über die Suchfunktion und suche nach Motor zerlegen o.ä., oder gucke mal bei . ( Ich hoffe, dass ist nun keine verbotene Werbung ? )
    Da sind viele Videos eingestellt, die soetwas zeigen.
    Und Du brauchst dafür Spezialwerkzeug ( Polradabzieher, Kupplungskompressor und -abzieher )
    Wo kommst Du denn her ? Evtl. mal die - [lexicon='Schrauberhilfe nach PLZ sortiert',''][/lexicon] - nutzen.
    • January 12, 2016 at 09:24
    Oder auch hier mal schauen:
  • Vespa46
    V 50 Bj.1966
    • January 12, 2016 at 22:07
    alles klar vielen dank! Ich denke das bekomm ich hin!" So schwer sieht es nicht aus und im Endeffekt nicht viel anders als bei allen anderen Motoren. Nun wollte ich noch Fragen woher man am besten und billigsten den Motorüberholsatz kauft ? Brauche ihn ja für einen PK 50 Motor da dieser ja hier in meiner V 50 verbaut ist. Oder sind die Motoren so ziemlich gleich ? Eher nicht oder ? Vielen dank für eure Hilfe!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 12, 2016 at 22:43
    Schau mal hier -> Drück mich gaaaaanz fest!
    Simon ist hier ausm Forum und bietet nen super Service!
  • Vespa46
    V 50 Bj.1966
    • January 13, 2016 at 01:11
    alles klar danke mach ich :)
    • January 13, 2016 at 09:10
    nachgucken musst du mal, ob deine polradschraube 14er 17er oder 19er schlüsselweite hat. bei 14er und 17er hast du eiunen sogenannten "kleinen konus" wo du einen 19er simmerring lichtmaschinenseitig brauchst.
    bei 19er schlüsselweite brauchst du den 20er simmerring.
    • January 13, 2016 at 10:03
    Sind sie.
