habe mir eine Vespa Bj. 1966 V 50 zugelegt, mit PK 50 Motor (1,5 PS). Wolte die Vespa mal richtig abstimmen, da sie nur im 1ten 2ten Gang läuft und im 3ten eher langsamer geworden ist. Nur wenn man den Choke dazu geschaltet hat wurde sie wie durch einen Turbo effekt schneller. Ist quasi viel zu mager gelaufen. Nun ja, nach längerem rumprobieren ist mir aufegefallen das sie wenn sie warm ist gar nicht mehr Standgas hält, und nur noch mit anschieben angeht. Sobald man sie abkühlen lässt läuft sie wieder. Dieser Vorgang war aber dann scho mit der größeren passenderen Hauptdüse. Ich vermute jetzt aber das die KW Simmeringe defekt sind und das, dass eig. Problem der Vespa ist. Hat da jemand Erfahrung damit ? Käumt das häufiger vor ? Ich habe schon paar Mopedmotoren gespaltet, aber noch nie einen Vespa Motor. Auf was muss man evtl. besonders achten ? Benötigt man Spezialwerkzeug ?
mfg
