Vorderbremse PK50 XL mit Gewindebolzen
  • Nick89xxx
  • January 25, 2016 at 10:58
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    Moin Jungs,
    ich brauch eure Hilfe! Da sämtliche Bilder meiner Dokumentation verschwunden sind und ich nichts gescheites im Netz finde, hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt.
    Ich bräuchte mal ein Bild vom Aufbau der Vorderradbremse mit Gewindebolzen. Und alles was dazu gehört.
    http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/Tafel40_PK50XL/C_V_V5X3T?match=CAT hier unten im Bild
    Mir sind die Teile irgendwie abhanden gekommen und so wie ich das sehe gibt es nicht mehr alle im Ersatzteilesortiment. -__-
    Habe allerdings auch einen Adapter gefunden, womit angeblich auch die normalen Seilzüge verbaut werden können?!
    Nur was brauche ich dann alles ?
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    • January 25, 2016 at 11:04
    kann dir nachher mal zwei drei Bilder schicken !
    • January 25, 2016 at 12:09
    alles zu kriegen... was fehlt dir? welcher gewindebolzen?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 25, 2016 at 12:10
    kann dir nachher mal zwei drei Bilder schicken !der meint glaube ich das Gewinde am ende des Zuges !
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 25, 2016 at 12:16
    vespaonline.de/wsc/attachment/126849/und
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 12:33
    Irgendwie sehe ich keine Bilder :/
    Ich meine den Seilzug Vorderbremse mit Gewindestange. Der war vorher verbaut und den habe ich auch schon wieder neu verlegt, nur zu doof das ich den Rest für die Bremse nicht mehr finden kann
    und auch dank der fehlenden Bilder kein Plan mehr habe was ich wirklich brauche und wie es zusammengebaut wird.
    siehe Anhang.....würde das reichen, Seilzug ohne Gewindestange habe ich noch rumliegen.
      • 83.23 kB
      • 596 × 679
      • 179
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 25, 2016 at 13:01
    warum nimmst du einfach den normalen Zug?
    Bremszug vorne Pk
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 13:13
    Du verstehst mich nicht oder? JA ich habe den "normalen" Zug mit der Gewindestange, ABER ich habe keinen Plan welche Anbauteile noch verbaut werden müssen.
    Habe lediglich :
    1x Seilzug mit Gewindestange
    1x Vorderachse mit Bremsnocke
    nur so funktioniert das natürlich nicht...da fehlt wohl noch ne Menge würde ich mal behaupten. UND das war meine Frage.
    Alternative (siehe Bild) habe ich nun auch vorhin gezeigt, nur habe ich davon ebenfalls kein Plan ob das alles so funktioniert.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 25, 2016 at 13:16
    Wie gesagt ich kann schicke dir nachher mal ein Photo von der bremse
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 13:26
    Danke =) das würde mich weiterbringen @Michael Pieper
    • January 25, 2016 at 13:59
    Sehe ich das richtig ? Du hast einen Bremszug und weißt nicht, wie Du den mit der Bremse verbinden kannst / sollst ?
    Dazu brauchst Du die Durchführung für das Gewindestück ( siehe oben ) und eine spezielle Schraube, die einen halbkreisförmigen Ausschnitt auf der einen und eine Rändel- / Sechskantmutter auf der anderen Seite hat.
    Edith sagt: du brauchst eine sogenannte Tonne und eine Stellschraube für den Seilzug.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (January 25, 2016 at 14:13)
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 14:11
    Lediglich diese beiden Teile ? (Bild rot markiert)
      • 31.25 kB
      • 671 × 312
      • 166
    • January 25, 2016 at 14:18
    Ja, die beiden Teile.
    Messe aber bitte vorher den Durchmesser deines Gewindes. M 5 oder M 6 !!
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 14:20
    Vielen vielen Dank ! @Volker PKXL2
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 14:28
    Finde eh nur M5 Einstellschraube
    • January 25, 2016 at 14:36
    Dann ab dafür !
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • February 1, 2016 at 10:47
    Wie gesagt ich kann schicke dir nachher mal ein pvespaonline.de/wsc/attachment/127084/
      • 269.35 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 147
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • February 1, 2016 at 10:49
    Hoffe es hilft :)
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • February 1, 2016 at 14:58
    Danke Jungs! Hab die Teile verbaut und alles ist wieder gut :thumbup: ab zur nächsten Baustelle :D
