Vergaser ist neu, inkl. Stutzen. Irgendwo zieht der Motor wohl Falschluft. Soll wohl häufiger bei den 50er Motoren vorkommen.
Vespa Pk 50 XL BJ.89 dreht ab und zu hoch beim Runterschalten!
Wie ist die Genaue bezeichnung von deinem neuen Vergaser ?
So ungefähr
Filzring bzw. Oring verbaut?
Schau mal hier: KLICK MICH!
Da ist der Filzring verbaut. Laut Zeichnung und Aussage bei dem Link, ist der Filzring nicht immer die richtige Lösung?
Wenn der Vergaserflansch eine Nut hat, kommt da NUR ein O-Ring rein und kein zusätzlicher Filzring. Hat der keine Nut, eben nur Filzring (gut gefettet).
