Vespa Pk 50 XL BJ.89 dreht ab und zu hoch beim Runterschalten!
  • vespaxl
  • January 29, 2016 at 17:36
  • RaffNecK
    Vespa Primavera 125
    • February 16, 2016 at 10:11
    • #21
    Vergaser ist neu, inkl. Stutzen. Irgendwo zieht der Motor wohl Falschluft. Soll wohl häufiger bei den 50er Motoren vorkommen.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 16, 2016 at 10:27
    • #22
    Wie ist die Genaue bezeichnung von deinem neuen Vergaser ?
  • RaffNecK
    Vespa Primavera 125
    • February 16, 2016 at 10:31
    • #23
    So ungefähr ;)
      • 58.58 kB
      • 800 × 600
      • 232
  • hosch
    • February 16, 2016 at 10:47
    • #24
    Filzring bzw. Oring verbaut?
    Schau mal hier: KLICK MICH!
  • RaffNecK
    Vespa Primavera 125
    • February 17, 2016 at 09:54
    • #25
    Da ist der Filzring verbaut. Laut Zeichnung und Aussage bei dem Link, ist der Filzring nicht immer die richtige Lösung?
    • February 17, 2016 at 10:56
    • #26
    Wenn der Vergaserflansch eine Nut hat, kommt da NUR ein O-Ring rein und kein zusätzlicher Filzring. Hat der keine Nut, eben nur Filzring (gut gefettet).
