Vespa bringt nur wenig Leistung
  • tommlinson
  • February 25, 2016 at 12:25
  • tommlinson
    Pk50
    Hallo erstmal,
    Habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Vespa. Sie zieht nicht mehr in den oberen Drehzahlen. Auch bei Leerlauf bei Vollgas hat sie Extremen Leistungsverlust. Was mir aufgefallen ist, dass sie mit eingeschaltetem Licht etwas mehr Leistung bringt.
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt.
    Liebe Grüße
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 25, 2016 at 12:54
    Wie läuft sie, wenn du den Choke ziehst?
  • tommlinson
    Pk50
    • February 25, 2016 at 12:59
    Macht keinen großen Unterschied. Vielleicht etwas weniger Leistung bei gezogenem Chile...
  • tommlinson
    Pk50
    • February 25, 2016 at 13:00
    Choke ;) natürlich
  • Jan02
    • February 25, 2016 at 13:09
    hast du bisher irgendwas dagegen unternommen?
    Eine standard Tätigkeit sind bei solchen Sachen ist eigentlich immer, den Vergaser zu zerlegen und zu reinigen.
    Vespa Vergaser zerlegen
    Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben
  • tommlinson
    Pk50
    • February 25, 2016 at 13:19
    • Habe bisher noch nichts unternommen. Die Vespa stand 9 Jahre in der Garage - Vergaser und Tank waren nicht mehr zu retten. Wurden komplett erneuert. Vor 3 Monaten ist dann die Elektronik komplett ausgefallen - lag an irgendeiner Spule ( bin absoluter Laie ?( )- auch gewechselt.
    • Habe das Gefühl wie wenn der Auspuff zu wäre, so hört sich die Vespa auch an.
    • Kann es evtl auch an Kurzstrecken liegen?
  • pk_Fan
    PK50XL 1
    • February 25, 2016 at 13:39
    Kann schon bissl mit rein spielen denke Ich mal. Bei meiner PK hats den Auspuff wieder frei gepustet nach dem ich den Orginal-Krümmer gegen nen Polini getauscht habe und auch mal für 1,5 Stunden durch die Gegend gefahren bin, da ging die Leistung spürbar während der Fahrt wieder bissl höher.
    Vergaser einstellen nach Anleitung schadet aber sicher nicht, es kann sein das die Vespa im oberen Drehzahl-Bereich vllt auch einfach nicht schnell genug oder zu wenig Gemisch nachgeliefert bekommt und deswegen die Leitsung verweigert. Neuer-Vergaser heißt ja nicht richtig auch gleich korrekt eingestellt :D Hast den Vergaser selbst gewechselt oder machen lassen?
    Kerze schonmal ausgebaut und angeschaut? Ist die weiß? Das wäre schadhaft
  • tommlinson
    Pk50
    • February 25, 2016 at 13:54
    Danke für die Antworten. Vergaser hat mir ein Kumpel eingebaut. Weiß jedoch nicht ob er die Einstellungen so gemacht hat. Klär ich ab.
    Was meinst du mit "ist die Zündkerze weiß " ?
  • Jan02
    • February 25, 2016 at 14:00
    Das meint er
    • February 25, 2016 at 14:14
    die vespa braucht eigentlich ne kerze, die im bereich schwarz ist, aber halt ohne qualm am auspuff.
    viel macht auch das vermeiden mineralölhaltiger schmierstoffe aus: die verkokungen und ablagerungen reduzieren sich mit der zeit von alleine.
    meine ESC Motoren waren nach der ganzen saison noch komplett unverkohlt. find ich jetzt nicht so verkerht.
    bei nem freund haben wir n ollen 102er DR mit ölkohle im kopf und nen dreiviertel zugekokten v50 auspuff verbaut. nach 30 km mit korrekter vergasereinstellung flogen funken aus dem aspuff. so gutes licht hatte ich noch nie, was meisnte was wir lichthupen gekriegt haben. danach war der auspuff richtig schön frei :)
  • tommlinson
    Pk50
    • February 25, 2016 at 15:08
    Werde mir morgen mal die Kerze anschauen und die vergasereinstellung kontrollieren. Dann melde ich mich nochmal. Danke nochmal für euere schnellen Antworten.
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    • February 25, 2016 at 22:53
    zzp kontrollieren wäre auch ne Idee!
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • February 26, 2016 at 07:21
    :D die Standard Antwort auf alle Fragen. "DER ZZP" :D
    Neues Sprit/Öl Gemisch hast du aber schon benutzt oder ?
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
