Vespa V50: Welche Vespa Motoren passen Plug n Play?
  • Hallo ich habe eine V50 Special Bj80, und brauche noch einen Motor (4-Gang) dazu.
    Welche Vespa Motoren passen alles (Plug n Play) in die Vespa.
    Was müsste ich alles berücksichtigen wenn ich gerne einen 75 ccm Kopf draufmachen möchte ? Welchen Kit würdet ihr empfehlen ? welchen Vergaser ? oder reicht der originale vom 50er.
    Das 4 Gang Getriebe würde ja unberührt bleiben, oder müsste man dort auch was ändern ?
    was würde die Vespa mit nem 75er Kopf laufen ?
    Danke euch allen im voraus.
    Gruß Thorsten
    PS: Bin kein Vespa Profi, aber lerneifrig :)
  • Welche Vespa Motoren passen alles (Plug n Play) in die Vespa.
    Alle SF-Motoren, also V50, V50S, Spezial und PK. Wobei es bei der PK auch Einzug-Schaltungen gibt und du dann etwas umstricken mußt.
    Am Getriebe selber nicht, aber es wäre sinnvoll die Primärübersetzung zu ändern, dazu muß der Motor gespalten werden, da du ansonsten eine höhere Geschwindigkeit nur durch hohe Drehzahlen erhälst.
  • Danke
    Was denn der Unterschied bei den Motoren v50 / v50s / Special / pk ? Oder
    Gibt's keinen nennenswerten !?
    Kann man auf jeden einfach einen anderen Kopf draufhauen ? Welches kit Pollini Malossi oder anderes würdet ihr empfehlen ?
  • Was denn der Unterschied bei den Motoren v50 / v50s / Special / pk ? Oder
    Die V50 und Spezial-Motoren haben, sofern du auch die Zündung tauscht, im O-Zustand überwiegend 6V-Kontaktzündung und kleinen Kurbelwellenstumpf Lichtmaschinenseitig. PK-Motoren können sowohl Kontakt- alsauch elektronische, alsauch Mischzündung haben und haben meist einen 20er Kurbelwellenstumpf. Allerdings ist das kein Ausschlußkriterium da in deinen Roller jeder Motor davon passt, eben auch die zur Kurbelwelle passende Zündung braucht. Also am Besten einen Motor mit Zündung nehmen.
    Die 50S ist ein Sonderfall da sie 60km/h fährt und deshalb die Übersetzung anders ist. Ansonsten ist der Motor baugleich.
    Du kannst sogar in einen Dreigang-Motor ein Vierganggetriebe einbauen und hast dann 4 Gäng.
    Ja.
    Kann ich dir nicht sagen da ich nur mit kleinem Nummernschild fahre und da weder der eine, noch der andere Zylinder zugelassen ist.
  • Ja, 50S ist 4-Gang. Wahrscheinlich eher schwieriger zu bekommen, allerdings habe ich es nie versucht. Erkennbar, sofern nichts geändert wurde, am Präfix V50SA...
    Aber wie @Blechnase schon geschrieben hat solltest du mal mitteilen was du erreichen willst und wie hoch dein Budget ist. Und warum willst du einen neuen Motor? Ein guter Motor wächst nicht auf Bäumen und geht ins Geld.
  • Ja sorry .... Das meinte ich ......
    Die Vespa darf gern etwas schneller Rollen als 50 sollte aber das kleine Kennzeichen behalten.
    Budget ? Noch keine genaue Vorstellung ....... Was das kosten würde
  • Hab ich doch ...... Nen 50 Motor der gern auch schneller Rollen darf ..... Mit anderen Kopf mit oder net.
    Preislich !? Keine Ahnung was sowas kostet ...... Deswegen frag ich ja die Spezialisten !
    Was darf denn ein normaler v50 Motor Kosten ...... Überholt und nicht überholt ..... Komplett versteht sich. Plug n Play
  • Also nochmal zu verdeutlichung.
    Einen 50er Motor läuft, bis auf wenige Ausnahmen, nur zwischen 40km/h und 50km/h. Alles andere erreichst du nur durch Hubraum und geänderte Übersetzung.
    Wenn du also einen überholten Motor suchst sollte er schon einen 75er, oder größeren, Zylinder und entsprechende Übersetzung haben. Zudem müßte er kurz nach der Überholung abgegeben werden. Ein gut gemachter Motor, leider stellt sich erst später raus ob er wirklich gut gemacht wurde, mit diesen Eigenschaften dürfte an der € 500.-- Marke kratzen. Dafür Plug n Play
    Wenn du selber überholst kannst du dir einen 75er-Satz und Primär kaufen und einen alten Motor bei dem eben das Gehäuse ganz sein muß. Dann event. neue Lager, Simmerringe und Dichtungen. Und eben Arbeit. So einen Motor kannst du mit Glück unter € 200.-- kriegen und die Neuteile kommen dazu. Dafür weißt du anschließend was wie mit welchen Teilen gemacht wurde. Das ist dann eben Arbeit und dann Plug n Play. Dafür weißt du das er Playt.
  • Sehe das preislich auch so wie Rassmo das schon beschrieben hat. Schrott 150-200, einigermaßen gemacht und vollständig +/- 500.
