Vespa V50: Welche Vespa Motoren passen Plug n Play?
  • Tottie
  • March 22, 2016 at 09:18
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo ich habe eine V50 Special Bj80, und brauche noch einen Motor (4-Gang) dazu.
    Welche Vespa Motoren passen alles (Plug n Play) in die Vespa.
    Was müsste ich alles berücksichtigen wenn ich gerne einen 75 ccm Kopf draufmachen möchte ? Welchen Kit würdet ihr empfehlen ? welchen Vergaser ? oder reicht der originale vom 50er.
    Das 4 Gang Getriebe würde ja unberührt bleiben, oder müsste man dort auch was ändern ?
    was würde die Vespa mit nem 75er Kopf laufen ?
    Danke euch allen im voraus.
    Gruß Thorsten
    PS: Bin kein Vespa Profi, aber lerneifrig :)
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 22, 2016 at 09:25
    Am besten beschreibst du einfach mal was du gerne willst und wieviel budget du ungefähr zu Verfügung hast.....sonst könnte man dir hier etliche verschiedene möglichkeiten aufzählen.
    • March 22, 2016 at 09:40
    Alle SF-Motoren, also V50, V50S, Spezial und PK. Wobei es bei der PK auch Einzug-Schaltungen gibt und du dann etwas umstricken mußt.
    Am Getriebe selber nicht, aber es wäre sinnvoll die Primärübersetzung zu ändern, dazu muß der Motor gespalten werden, da du ansonsten eine höhere Geschwindigkeit nur durch hohe Drehzahlen erhälst.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 09:44
    Danke
    Was denn der Unterschied bei den Motoren v50 / v50s / Special / pk ? Oder
    Gibt's keinen nennenswerten !?
    Kann man auf jeden einfach einen anderen Kopf draufhauen ? Welches kit Pollini Malossi oder anderes würdet ihr empfehlen ?
    • March 22, 2016 at 10:04
    Die V50 und Spezial-Motoren haben, sofern du auch die Zündung tauscht, im O-Zustand überwiegend 6V-Kontaktzündung und kleinen Kurbelwellenstumpf Lichtmaschinenseitig. PK-Motoren können sowohl Kontakt- alsauch elektronische, alsauch Mischzündung haben und haben meist einen 20er Kurbelwellenstumpf. Allerdings ist das kein Ausschlußkriterium da in deinen Roller jeder Motor davon passt, eben auch die zur Kurbelwelle passende Zündung braucht. Also am Besten einen Motor mit Zündung nehmen.
    Die 50S ist ein Sonderfall da sie 60km/h fährt und deshalb die Übersetzung anders ist. Ansonsten ist der Motor baugleich.
    Du kannst sogar in einen Dreigang-Motor ein Vierganggetriebe einbauen und hast dann 4 Gäng.
    Ja.
    Kann ich dir nicht sagen da ich nur mit kleinem Nummernschild fahre und da weder der eine, noch der andere Zylinder zugelassen ist.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 10:13
    Super Erläuterung danke.
    Also wäre ein 50s Motor ne gute Wahl ...... Ist der auch 4-Gang ?
    Ist Wahrscheinlich aber schwer zu bekommen.
    • March 22, 2016 at 10:29
    Ja, 50S ist 4-Gang. Wahrscheinlich eher schwieriger zu bekommen, allerdings habe ich es nie versucht. Erkennbar, sofern nichts geändert wurde, am Präfix V50SA...
    Aber wie @Blechnase schon geschrieben hat solltest du mal mitteilen was du erreichen willst und wie hoch dein Budget ist. Und warum willst du einen neuen Motor? Ein guter Motor wächst nicht auf Bäumen und geht ins Geld.
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • March 22, 2016 at 11:00
    Was soll es bringen den Kopf von einem 75er auf die Fuffi zu packen? Fuffi mit 75er Kopf läuft auch nicht schneller als ohne.
    • March 22, 2016 at 11:03
    ich glaube, ihm fehlt die differenzierung von
    "zylinderkopf" zu "zylinder". im fränkischen ist das durchaus üblich.
    ja, du kannst einfach ein vollständiges 75 kubik zylinderkit verbauen.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 11:25
    Ja sorry .... Das meinte ich ......
    Die Vespa darf gern etwas schneller Rollen als 50 sollte aber das kleine Kennzeichen behalten.
    Budget ? Noch keine genaue Vorstellung ....... Was das kosten würde
    • March 22, 2016 at 11:30
    Hier liegt der Knackpunkt:
    Wenn die Vespa schneller rollt kann sie zwar das kleine Kennzeichen behalten, darf es aber rechtlich nicht.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 11:39
    Das weis ich :)
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • March 22, 2016 at 11:41
    Etwas schwierig dir zu helfen, wenn du weder ein preislimit setzt noch weißt, in welche Richtung es gehen soll.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 11:44
    Hab ich doch ...... Nen 50 Motor der gern auch schneller Rollen darf ..... Mit anderen Kopf mit oder net.
    Preislich !? Keine Ahnung was sowas kostet ...... Deswegen frag ich ja die Spezialisten !
    Was darf denn ein normaler v50 Motor Kosten ...... Überholt und nicht überholt ..... Komplett versteht sich. Plug n Play
    • March 22, 2016 at 12:09
    Also nochmal zu verdeutlichung.
    Einen 50er Motor läuft, bis auf wenige Ausnahmen, nur zwischen 40km/h und 50km/h. Alles andere erreichst du nur durch Hubraum und geänderte Übersetzung.
    Wenn du also einen überholten Motor suchst sollte er schon einen 75er, oder größeren, Zylinder und entsprechende Übersetzung haben. Zudem müßte er kurz nach der Überholung abgegeben werden. Ein gut gemachter Motor, leider stellt sich erst später raus ob er wirklich gut gemacht wurde, mit diesen Eigenschaften dürfte an der € 500.-- Marke kratzen. Dafür Plug n Play
    Wenn du selber überholst kannst du dir einen 75er-Satz und Primär kaufen und einen alten Motor bei dem eben das Gehäuse ganz sein muß. Dann event. neue Lager, Simmerringe und Dichtungen. Und eben Arbeit. So einen Motor kannst du mit Glück unter € 200.-- kriegen und die Neuteile kommen dazu. Dafür weißt du anschließend was wie mit welchen Teilen gemacht wurde. Das ist dann eben Arbeit und dann Plug n Play. Dafür weißt du das er Playt.
    • March 22, 2016 at 12:16
    Sehe das preislich auch so wie Rassmo das schon beschrieben hat. Schrott 150-200, einigermaßen gemacht und vollständig +/- 500.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • March 22, 2016 at 12:55
  • PauliV50
    Saarland
    • March 23, 2016 at 11:41
    vl. sowas... ;)
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 23, 2016 at 11:47
    Plug n Play sieht anderst aus ;)
  • PauliV50
    Saarland
    • March 23, 2016 at 11:55
    :D
    schon klar, aber das steckt Potenzial drin denk ich....
  • Vespa 50ccm
  • Vespa V50
