PK 50 XL fährt nach einiger Zeit nur noch mit Choke
  • Macken
  • April 6, 2016 at 10:01
  • Macken
    PK 50 XL
    Hi Leute,
    habe mir eine Vespa PK 50 XL Bj. 91 zugelegt. Soweit war alles in Ordnung,springt sofort an, Motor läuft "rund".
    Nun habe ich aber folgendes Problem...
    wenn ich ca. 5km gefahren bin würgt es mir den Motor ab und ich kann nur noch mit gezogenem Choke weiterfahren.
    Habe mich über das Problem schon etwas eingelesen, verstehe aber nicht das es erst nach einiger Zeit auftritt.
    Lasse ich den Roller etwas abkühlen geht das ganze wieder von vorne los
    Da ich noch am Anfang meiner Fehlersuche bin habe ich zunächst Benzinzufuhr, Luftfilter (war etwas Benzinhaltig), Zündkerze gecheckt.
    Danke schonmal für eure Hilfe
    • April 6, 2016 at 10:58
    Vergaser (insbesondere die Düsen) mal saubergemacht?
  • Macken
    PK 50 XL
    • April 6, 2016 at 11:07
    Nein. soweit hab ich mich noch nicht vorgerabeitet
    Weil sie ja die ersten Kilometer ohne Probleme fährt
    • April 6, 2016 at 11:17
    Trotzdem mal machen. Dann weitersehen.
    • April 6, 2016 at 13:46
    Alles, was mit Benzinzufuhr zu tun hat, prüfen.
    Tank sauber ?, Benzinhahn sauber, guter Durchfluss ? Benzinschlauch so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig verlegt ? Sieb im Vergaser am Schlaucheingang sauber ?
    Wenn das alles stimmt, musst Du Dich an den Vergaser trauen.
    Wie man da vorgeht: Ausbau eines Vergaser
  • DXR85
    • April 6, 2016 at 20:09
    Wenn Du nur mit Choke weiterfahren kannst, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass sie ohne Choke zu mager fährt. Da das augenscheinlich temperaturabhängig ist, also nur bei warmem Motor auftritt, könnte es sein, dass sich ein Falschluftproblem ankündigt. Also bei warmem Motor durch die Ausdehnung eine Dichtung undicht wird und dadurch Luft angesaugt wird und damit das Gemisch abmagert. Sprüh mal bei warmem Motor Bremsenreiniger rund um die Vergaserdichtflächen, wenn die Drehzahl plötzlich ansteigt hast Du das Leck gefunden.
    • April 7, 2016 at 13:04
    Sonst auch mal (zur Prüfung etwaiger Falschluft) am Getriebeöl riechen. Riecht das spritig, ist/sind die Kurbelwellensiris fatze. Aber wenn der Motor angeblich vollständig revidiert wurde, sollten die eh getauscht worden sein. Aber man weiss ja nie...
  • Macken
    PK 50 XL
    • April 9, 2016 at 11:32
    Benzinfilter am Vergaser war ganz schön dicht!!!
    hab ihn gereinigt...jetzt läuft alles wie geschmiert
    DANKE für eure Hilfe
