Nadellager für Kurbelwelle
  • Jonsky
  • April 11, 2016 at 20:52
  • Jonsky
    PK 125 XL Elest.
    Guten Tag miteinander
    Ich bin kurz vor dem Verzweifeln. ?(
    Ich habe eine PK 125 XL mit elest. Der Motor hat die Nummer VMX6M.
    Wenn ich das Nadellager der Kurbelwelle ausmesse dann komme ich auf die Dimension 29x39.
    Kann mir irgendjemand sagen wo ich ein solches Lager bekomme oder ob ich eine Hülse einpressen muss und dann das Lager?
    Ich hofffe jemand kan mir da helfen.
    Freundliche Grüsse
    Jonsky
  • vespacruiser81
    • April 11, 2016 at 21:10
    Ist soweit ich weiß das zweigeteilte Lager, das auch bei der px- kurbelwelle verwendung findet. (Auch pk ets, lager für 24mm konus)
    Der innenring kommt auf den kurbelwellenstumpf, der Lagerkäfig in die motorhälfte. Ob pressen oder mit heiß-kalt bleibt dir überlassen.
    Die Hälften lassen sich mit dem lager sehr gut zusammenstecken.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Jep , so sieht's aus ...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 12, 2016 at 16:40
    für die gaz faulen
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Jonsky
    PK 125 XL Elest.
    • April 13, 2016 at 16:15
    jap vielen dank. Habe die kurbelwelle nie richtig angeschaut dass da das andere teil des kugellagers drauf ist. Jetzt macht alles wider sinn ;)
    Vielen dank
  • Pinasco 102 ccm Alu auf V50 Special – Plug & Play mit original Kurbelwelle?
    • Alex-ET3
    • June 21, 2017 at 15:37
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
