Nadellager für Kurbelwelle
  • Guten Tag miteinander
    Ich bin kurz vor dem Verzweifeln. ?(
    Ich habe eine PK 125 XL mit elest. Der Motor hat die Nummer VMX6M.
    Wenn ich das Nadellager der Kurbelwelle ausmesse dann komme ich auf die Dimension 29x39.
    Kann mir irgendjemand sagen wo ich ein solches Lager bekomme oder ob ich eine Hülse einpressen muss und dann das Lager?
    Ich hofffe jemand kan mir da helfen.
    Freundliche Grüsse
    Jonsky
  • Ist soweit ich weiß das zweigeteilte Lager, das auch bei der px- kurbelwelle verwendung findet. (Auch pk ets, lager für 24mm konus)
    Der innenring kommt auf den kurbelwellenstumpf, der Lagerkäfig in die motorhälfte. Ob pressen oder mit heiß-kalt bleibt dir überlassen.
    Die Hälften lassen sich mit dem lager sehr gut zusammenstecken.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Jep , so sieht's aus ...
  • für die gaz faulen
  • jap vielen dank. Habe die kurbelwelle nie richtig angeschaut dass da das andere teil des kugellagers drauf ist. Jetzt macht alles wider sinn ;)
    Vielen dank
