Hallo Vespa Online!
Bin neu hier also erstmal ein Hallo!
Ich habe nun schon etwas länger eine PK50 XL2 und habe diese eine Zeit lang mit einem 75er DR gefahren (natürlich mit neuen Düsen usw..)
Nun habe ich wieder zurückgerüstet auf den Originalen 50er und weiß nicht welche Düsen ich nun benötige!
- Die Vespa läuft an sich ganz gut, jedoch erhöht sich die Drehzahl im Stand sobald ich den Choke ziehe (für mich ein Anzeichen für zu kleine Düse? Wenn ja Welche?)
- Außerdem ruckelt die Vespa bei v-Max manchmal als ob sie sich verschluckt oder nicht zündaussetzer hat.
- Die Weiße Flügelschraube an der Seite habe ich 1 1/2 Umdrehungen herausgedreht, Tangas eingestellt und Warmgefahren. Danach soweit rein bis die Drehzahl abfällt und nicht mehr steigt und dann das Standgas eingestellt. (Jedoch ist das Gas nicht wirklich abgefallen und Sie lief auch bei komplett eingeschraubter Schraube munter weiter...)
Momentan ist eine 68er HD verbaut, was meines Wissens nach eig zu groß ist, deshalb bin ich etwas skeptisch wegen dem ChokeVerhaltens..
Habe den Kolben erneuert (Alte hatte einen defekten Kolbenring und dadurch schaden erlitten), diesen Kolben fahre ich nun seit ca. 50km ein.
Also meine Frage lautet:
Welche Düsen sind Orig. in dem 16.15er der PK50 XL2 verbaut? Und wie kann ich am besten sichergehen, dass ich alles korrekt eingestellt habe?
DANKE vorab ![]()
