Vespa Automatik Variomatik?
  • Timeline
  • April 27, 2016 at 12:38
  • HerrAnders
    PK 50 XL Automatica Bj.90 (VA52T) Elestart
    • June 25, 2017 at 09:32
    • #41
    Erfahrungsbericht PTFE Variorollen 4g
    Die Rollen ansich funktionieren super, viel bessere Drehzahlen durch späteres wechseln von der Untersetzung in die Übersetzung. Die Vespe ist von unten heraus viel flotter und drehfreudiger.
    Aber:
    Habe jetzt nach 2 Monaten ca. 1000km die Rollen kontrolliert , die Vario war voll mit Teflon schnippsel, die Rollen waren kanntig und waren abgeschliffen. Das Teflon ist einfach zu weich. Mit den Original Rollen jetzt wieder, ist das schon ein großer Unterschied.
    Werde jetzt versuchen mir Rollen aus Aluminium 4,5g zu machen. Entweder mit den Platikkappen der originalen oder ohne, kommt darauf an, wie ich auf die 4,5g komme.
  • lavespa
    PK 50 XL Automatik BJ 1995
    Keiner
    • June 27, 2017 at 06:22
    • #42
    Wenn du sie aus Alu machst versuch nen loch rein zu Bohren falls sie dann noch zu schwer sind dann mit ner Rundfeile von innen her das Gewicht verkleinern
  • HerrAnders
    • June 27, 2017 at 06:56
    • #43
    Hab jetzt 16x13 a 4,5g fertige Rollen bestellt,
    15x15 gibt es ja nicht.
    Hatte irgendwo einen Post gelesen,
    von einem der meinte die würden ganz gut funktionieren.
  • lavespa
    Keiner
    • June 28, 2017 at 06:49
    • #44
    hab ich schon probiert der verschleiß war enorm und die gehen schneller kaputt ist zumindest meine erfahrung
  • Schaltplan VA52T "88
    • Eremit
    • June 2, 2017 at 14:37
