Meine PK ist zurück aus dem Winterschlaf
  • remdabam
  • May 1, 2016 at 18:22
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 30, 2016 at 14:21
    • #21
    So will ich nicht hoffen!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 31, 2016 at 12:52
    • #22
    Ich auch nicht - aber da du das " Bremshalterdings " schon abgebaut hast, müsstest du eigentlich sehen können, ob sich der Außenring des Lagers im Gehäuse verschiebt oder nicht...
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 31, 2016 at 18:18
    • #23
    Da ist ganz klar zu sehen:
    - Die Hauptwelle sitzt nicht tief genug im Lager, da fehlt noch ein Stück.
    - Ziehe ich an der Welle rutscht das Lager im Block 4-5 mm vor und zurück.
    Ich habe gestern nochmal versucht mit Hilfe von Abziehern, Scheiben und nem Schlagschrauber die Welle weiter ins Lager zu ziehen, keine Chance.
    Fuck, die letzten warmen Tage, wenig Zeit und jetzt das. Ums Spalten werde ich wohl nicht umhin kommen. Und weil ich keine Lust habe den Motor auszubauen versuche ich das jetzt mal so..im eingebauten Zustand.
    Externer Inhalt youtu.be
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (August 31, 2016 at 19:12)
    • September 1, 2016 at 08:02
    • #24
    das ist normal das man die Welle hin und her ziehen kann wenn die Bremsankerplatte demontiert ist !! Guck dir mal die Bremsplatte genau an dort befindet sich ein Steg der das Lager weiter in den Block drückt und dort fixiert. Ggf am äusseren Lagerrand ne Distanzscheibe montieren falls bei montierter Bremsankerplatte noch die Welle SPIEL hat.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 1, 2016 at 11:23
    • #25
    Zitat von remdabam
    Was ist da jetzt los...Beim Schrauben habe ich feststellen müssen das das Hinterrad wackelt.
    rem
    Das war der Ausgangspunkt. Wenn der auf dem Video demonsrierte Lagersitz im Gehäuse " normal " ist, bin ich raus, habe allerdings bei " Wackeln " an Kippspiel am Hinterrad gedacht...
