Stehbolzen per Helicoil reparieren
  • ReBonSe
  • May 3, 2016 at 14:05
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    Habe das Problem, dass das Gewinde hier völlig durch ist. Bin am überlegen ob ich einen 8er Stehbolzen rein mache, oder per Helicoil repariere was @DXR85 vorgeschlagen hat. Kann ich da ein 8er Loch ohne Probleme bohren, oder brech ich wo durch?
    Wäre das das Richtige
    Oder gibts zufällig jemand der mir sein Set leihen würde gegen eine Spende. Dann brauch ich nicht extra eins kaufen...
      • 237.59 kB
      • 414
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 3, 2016 at 17:23
    .....bist du nicht eh auch Stammkunde der RZ, frag mal vorsichtig nach, wenn der Christoph oder der Speedy
    nicht gar schwersten im Stress sind, oder so tun als ob, sollte sich das doch eigentlich machen (bzw. leihen) lassen.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 3, 2016 at 17:27
    So Stammkunde als dass die mich erkennen würden nicht nein.
  • 125vnb6
    • May 3, 2016 at 18:14
    ...habe gerade mit der RZ telefoniert M7 hat er nicht nur M8,M10 etc., bzw.
    könnte ich mir die ausborgen wenn Dir damit geholfen wäre
  • DXR85
    Ich würde mich, unabhängig davon ob Du irgendwo durchbrichst, für Helicoil entscheiden, da Du hinterher ein stabileres Gewinde erhälst als wenn Du das Loch aufbohrst und dann ein Gewinde reinschneidest und den Stehbolzen so reindrehst.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 3, 2016 at 18:34
    Das ist natürlich super nett von dir dass du da angerufen hast. Ist zwar kein M7 aber ich würde gern auf dein Angebot eingehen da ich mir dann nicht extra ein Set kaufen muss. Ich schreib dir mal ne PN
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 3, 2016 at 19:26
    Such mal nach Baercoil.
    Kostet ein Kasten mit Bohrer, Werkzeug etc. 25€
    Habe ich schon als M8 bei der Ölablassschraube verbaut.
    funktioniert einwandfrei.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 17, 2016 at 16:53
    Heute versucht mit dem Baercoil. Das Set sieht an sich nicht schlecht aus. Komme aber nicht zum Bohren hin. Muss also den Motor ausbauen, bevor ich bohren kann. Heißt schaffe ich jetzt gerade zeitlich erstmal nicht.
    • May 18, 2016 at 05:17
    Welches gewinde denn? Bzw welcher stehbolzen?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 18, 2016 at 06:10
    Vom Vergaser, Ansaugstutzen. Der Richtung Zylinder. Hab halt gehofft ich bekomm das in 20 Minuten über die Runden. Fahr aber heute in den Urlaub. Werd ich erst in ner Woche schaffen...
    • May 18, 2016 at 11:35
    m6 helicoil geht schnell :)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 18, 2016 at 13:20
    Hab aber schon m7 gekauft und nicht mit gedacht dass ich da Vllt zum bohren nicht hin komm.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 4, 2016 at 20:38
    Also bis jetzt hat das ganze gut funktionier. Wenn jemand ein M7 reparieren will, ich kann das Set leihen.
