Reserveradhalter Beinschild an einer PK
  • BigMike
  • May 31, 2016 at 15:59
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • June 21, 2016 at 11:44
    • #21
    Zitat von seb.d.
    ich hatte zwichenzeitlich auch mal problem mit rutschender kupplung was früher nie der fall war.
    als schuldiger hat sich bei mir das öl von sip rausgestellt.
    bin wieder zu meinem alten öl gewechselt und hab keine probleme mehr.
    Guter Hinweis - bei mir ist es jedoch so, dass die Kupplung ständig trennt, d.h. wenn ich vom Leerlauf den 1 oder 2 Gang schalte, lässt sich der Roller ohne gezogene Kupplung vorwärts bewegen. Ich habe heute nochmal den Kupplungszug ausgehangen, Druckpunkt der Kupplung ermittelt, Schraube ganz reingedreht, dann Kupplungszug angepasst und wieder eingehängt. Trotzdem besteht das Problem weiterhin. Es ist auch so, dass sich bei eingelegtem Gang der Kickstarter nicht durchtreten lässt, im Leerlauf rutscht er durch. Sollte doch ein Indiz dafür sein, dass die Gänge sich schon schalten lassen. Irgendeine Idee ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 21, 2016 at 11:52
    • #22
    Ja, falscher Thread!
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • June 22, 2016 at 09:34
    • #23
    Danke für die Tipps mit dem ÖL!
    War mir nicht bewusst, dass es da so Qualitätsunterschiede gibt die sich so auswirken können.
    seb.d., welches Öl verwendest du jetzt?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 22, 2016 at 14:15
    • #24
    http://www.scooter-center.com/de/product/3620004/Getriebeoel+RUNGE+Vespa+SAE30+GL3+250ml?meta=
    das giebts bei mir in der nähe für 2,30€ die flasche.
    mit dem hatte ich noch nie probleme
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • June 23, 2016 at 09:27
    • #25
    Das verwende ich auch immer... Also dadran dürfte es nicht liegen :S
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
