Reserveradhalter Beinschild an einer PK
  • ich hatte zwichenzeitlich auch mal problem mit rutschender kupplung was früher nie der fall war.
    als schuldiger hat sich bei mir das öl von sip rausgestellt.
    bin wieder zu meinem alten öl gewechselt und hab keine probleme mehr.
    Guter Hinweis - bei mir ist es jedoch so, dass die Kupplung ständig trennt, d.h. wenn ich vom Leerlauf den 1 oder 2 Gang schalte, lässt sich der Roller ohne gezogene Kupplung vorwärts bewegen. Ich habe heute nochmal den Kupplungszug ausgehangen, Druckpunkt der Kupplung ermittelt, Schraube ganz reingedreht, dann Kupplungszug angepasst und wieder eingehängt. Trotzdem besteht das Problem weiterhin. Es ist auch so, dass sich bei eingelegtem Gang der Kickstarter nicht durchtreten lässt, im Leerlauf rutscht er durch. Sollte doch ein Indiz dafür sein, dass die Gänge sich schon schalten lassen. Irgendeine Idee ?
  • Guter Hinweis - bei mir ist es jedoch so, dass die Kupplung ständig trennt, d.h. wenn ich vom Leerlauf den 1 oder 2 Gang schalte, lässt sich der Roller ohne gezogene Kupplung vorwärts bewegen. Ich habe heute nochmal den Kupplungszug ausgehangen, Druckpunkt der Kupplung ermittelt, Schraube ganz reingedreht, dann Kupplungszug angepasst und wieder eingehängt. Trotzdem besteht das Problem weiterhin. Es ist auch so, dass sich bei eingelegtem Gang der Kickstarter nicht durchtreten lässt, im Leerlauf rutscht er durch. Sollte doch ein Indiz dafür sein, dass die Gänge sich schon schalten lassen. Irgendeine Idee ?
    Ja, falscher Thread!
  • seb.d., welches Öl verwendest du jetzt?
    http://www.scooter-center.com/de/product/3620004/Getriebeoel+RUNGE+Vespa+SAE30+GL3+250ml?meta=
    das giebts bei mir in der nähe für 2,30€ die flasche.
    mit dem hatte ich noch nie probleme
