Moin,
hab mal wieder ein Problem mit meiner Special. Die Vespa lässt sich starten und hält auch das Standgas und lässt sich hochdrehen. Sobald ich mich allerdings drauf setze und losfahren will im ersten Gang sinkt der Motor ab und geht aus/fast aus. Wenn ich das Gas zurück drehe fängt sie sich manchmal wieder und bleibt im Standgas. Das Verhalten ist als wenn kein Sprit ankommen würde.
Habe dann den Benzinschlauch auf ein Minimum gekürzt und den Benzinhahn geprüft. Beides funktioniert wie es soll und der Schlauch hat keinen Knick. Dann habe ich den Vergaser erneut gereinigt. Da sind auch alle Düsen frei und das Ding is sauber. Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Das Verhalten war die letzte Woche auch vorhanden allerdings konnte ich wenn sie mal lief bzw. per choke gerettet wurde beim anfahren auf der Landstraße auch 56 lt. Tacho fahren. An was kann mein Problem liegen? ![]()
Folgendes Setup ist verbaut.
DR50
16.16 Vergaser HD 70 ND 42 choke 50 (neu)
Ansaugstutzen für 16.16 vergaser
Sito Plus
6Volt Kontaktzündung (neu) SIP
Gemisch 1:50
Tankentlüftung absolut frei.
Simmerring Lima vor 2 Tagen gewechselt
Halbmondkeil an der Zündung in Ordnung
