PX200E: Wenig Leistung am Berg
  • Stuhli
  • June 29, 2016 at 15:37
  • Stuhli
    PX 200E
    Meine PX200E Baujahr 1982 funktioniert auf der Ebene normal nur wenn es beginnt zu steigen nimmt sie das gas nicht an.
    Vergaser Zündung Kompression OK.
    Hat jemand eine Idee
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 29, 2016 at 16:25
    was heisst denn "nimmt das Gas nicht an" .... die 200ér haben im 4.Gang so eine lange Übersetzung, dass bei Steigungen sie gerne mal ordentlich einbrechen...
  • Stuhli
    PX 200E
    • July 3, 2016 at 11:39
    Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, sie hat einfach nicht die volle Leistung die ich mir von einer 200er erwarte.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 3, 2016 at 12:15
    Also auf der Ebene auch nicht? War das schonmal besser?
  • Stuhli
    PX 200E
    • July 3, 2016 at 12:26
    JA Manchmal hat sie einen kurzen Moment wo sie richtig abgeht.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 4, 2016 at 20:58
    Spritzufuhr auch gut. Tankentlüftung nicht verdreckt.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    dir fehlt die Leistung quasi wenn du länger Vollgas fährst.
  • Heiko-L
    Vespa Cosa 200
    • July 4, 2016 at 22:51
    Auspuff zugekohlt - hatte ich mal an einer Kreidler Florett?
    Heiko-L
    • July 5, 2016 at 09:06
    Rutscht die Kupplung?
  • Stuhli
    PX 200E
    • July 11, 2016 at 18:26
    Hallo!
    Vorerst danke für eure Tips, hab das ganze Wochenende geschraubt leider ohne Erfolg.
    Hab noch die Wellendichtung von der Welle wo das Polrad sitzt getaucht, ist etwas besser geworden.
    Fahre jetzt auf der Ebene so 60-70 KmH.
    Auspuff, Kupplung usw. alles in Ordnung.
    Denke ich werde sie wieder verkaufen. LG
    • July 12, 2016 at 08:35
    Könnte mir vorstellen, dass wenn ein Tausch/Erneuerung des polradadseitigen Wedis eine Besserung gebracht hat, evtl. auch der kuluseitige hin ist = Motor spalten ist angesagt. Riecht dein Getriebeöl nach Sprit?
    Verkaufen musst du die nicht. Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen...
  • Stuhli
    PX 200E
    • July 13, 2016 at 18:01
    Ja das befürchte ich auch, muss mich wohl auf eine größerer Schrauberei einstellen.
    Danke für den Tipp!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 13, 2016 at 18:21
    ...vielleicht sind es aber auch nur verschlissene Kolbenringe. Also bevor du spaltest mess mal die Kompression
    oder tausch halt gleich mal die Kolbenringe..
  • Stuhli
    PX 200E
    • July 14, 2016 at 20:07
    Danke für die Info aber Kompression ist OK
  • Vespa PX 200
