Vespa pk50 startet schlecht im warmen Zustand
  • jkiehl
  • July 8, 2016 at 20:56
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    hallo,
    meine bella macht mir nach einem neuaufbau probleme. Sie verliert ein bisschen öl (motor werde ich erst im Winter spalten) Sie springt im kalten Zustand ganz gut an. Dreht ab und zu hoch (eventuell Falschluft) ich kann mit ihr fahren. Wegen dem Hochdrehen arbeite ich mit der Kupplung um sie wieder runter zu kriegen.
    Wenn Sie dann aus ist, kann ich sie kaum ankicken und nimmt fast kein gas an. Ist sie kalt geht es wieder
    gewechselt wurde.
    pickup neu eingelötet
    neue Zündkerze
    frisches Benzin gemischt mit Ölzusatz
    Vergaser gereinigt im Ultraschallbad
    neue schwimmernadel
    PS. sie ist mit 50ccm original mit ori auspuff und 16.15 dellorto vergaser
    ich bin echt ratlos. Denke eventuell noch irgendwo ein Thermischses problem. Die spulen der Zundgrundplatte haben auch nicht allzugut ausgesehen.
    danke für tipps
    tonitest
    • July 8, 2016 at 23:54
    ich würde dem Falschluft-Problem auf den Grund gehen.
    Dies könnte auch die Ursache für das unterschiedliche Kalt-/Warm-Start-Verhalten sein, wenn sich da irgendwo thermische Lücken öffnen oder schließen.
    • July 9, 2016 at 07:44
    Wie sagt man beim Pokern : da gehe ich mit .....
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • July 9, 2016 at 09:37
    denke es eventuell auch. Wie lokalisiere ich falschluft. Denke Motor sollte gespalten werden... Wollte ich mir eigentlich für den Winter aufheben...
    • July 11, 2016 at 09:14
    Riecht dein Getriebeöl evtl. sprittig? Wenn ja, sind die Kurbelwellensiris hin = Motorspalten.
  • Vespa PK 50
