12V Regulator richtig angeschlossen?
  • Hallo, ich bin in den Endzügen der Umrüstung.
    Es funktioniert grundsätzlich alles, aber leider stimmen die Spannungen nicht.
    An DC liegen zwischen 7V und 19V an je nach Drehzahl. Deshalb vermute ich, dass ich den Regler nicht richtig angeschlossen hab. Ich brauch DC wegen einem Digitaltacho und dem Blinkerrelais.
    Ich habe den Regler, bei dem die Kontakte in einer Reihe liegen.
    • Im Bild Gelb --> im Schaltbild "Yellow White"
    • Im Bild Rot --> Im Schaltbild "Red White"
    • Im Bild Orange --> Im Schaltbild "Rot Schwarz"
    • im Bild Weinrot --> Im Schaltbild Battery
    Stimmt das denn so? Wo könnte mein Fehler liegen? Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
    Gruß Martin
  • ich vermute mal die Warscheinlichket das dir mehr Leute als die, die zufällig auch den von dir genutzten Regler verbaut haben, steigt deutlich wenn du sagst welchen Regler du eigentlich verwendet hast.
    Ich vermute mal den BGM Pro ?
    EDIT: http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8886354378782/Einbauanleitung%20(BGM6690).pdf.pdf schau mal auf die letzte Seite die finde ich eigentlich recht aufschlussreich
  • Guter Einwand. Entschuldigung - hätte ich sagen müssen.
    Problem: Es steht nur Pinasco drauf. Damit findet man im Internet nichts. Vermutlich ist es so einer von Minarelli (siehe Anhang). Das ist die einzige Beschreibung, die ich gefunden habe.
    Ich frage mich jetzt aber, wo der Unterschied zwischen DC und B+ ist... Ich finde zu den Reglern mit den flachen Steckern (Kontakte nebeneinander) einfach keine Schaltpläne.
  • Der Regler war bei der Zündung mit dabei.
    Ich will mir nicht einfach einen anderen kaufen, weil ich nicht weiß, wie man den jetztigen anschließt ;)
    Ich probiere einfach noch mal ein paar Sachen aus... Vielleicht komme ich noch drauf.
  • Ist das die Pinasco Flytech Zündung ?
    Dann ist der Anschlussplan im ersten Beitrag auf dem zweiten Bild doch vorhanden.
    Der obere Regler ist für 6V, der untere mit 4 nebeneinander sitzenden Kontakten für 12V.
    Gehäuse zusätzlich erden hilft.
  • Genau. Es funktioniert so halt leider nicht. Das mit dem Gehäuse probiere ich noch.
    Ich versteh halt auch nicht, warum man auf den DC Pin ein Kabel von der Zündung legt (das AC ist). Laut Belegung hätte ich da einen Ausgang erwartet...
  • Aber das dritte Foto in Beitrag 3 zeigt doch nicht Deinen Gleichrichter, oder ? So wie ich das verstanden habe, ist es nur ein Beispielfoto.
    In im oberen Bild ist der Anschlussplan der Pinasco. Daran würde ich mich halten. Nur weil das Gehäuse gleich ist, muss die innere Verschaltung noch lange nicht 1:1 gleich sein.
  • Genau, das ist ein Beispielfoto. Ich geb dir auch Recht, dass das nicht unbedingt die gleiche Belegung haben muss, aber die Warhscheinlichkeit ist relativ hoch.
    (Da B+, AC und Masse auf jeden Fall gleich sind).
    Problem ist halt, dass es nicht funktioniert, wie es angeschlossen ist, obwohl ich mich an den mitgelieferten [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gehalten hab.
  • Das ist interessant, bei mir geht's nämlich auch nicht richtig. :(
    Ich hatte 7-9V. Damit bekam ich nicht genug Spannung gleichgerichtet zum Laden der Batterie.
    Ich hab den flachen jetzt verbaut, der soll 12 V liefern. Bin seitdem aber nicht mehr gefahren.
    An anderer Stelle wurde der BGM Regler getestet, der soll auch besser arbeiten.
    Verstehe das nicht, die Zündung ist wirklich top, aber Strom können die Italiener irgendwie nicht.
  • Ich glaub, ich kauf mir auch den bgm. Hab gerade nochmal bisschen ausprobiert (mal ohne DC, mal mit...). Es geht nicht. Spannung ist immer drehzahlabhängig bis weit über 15V .Ich will endlich fahren... :)
  • Klar, das werde ich auf jeden Fall probieren.
    Ist nur schon ne ganze Weile her, dass ich die Zündung gekauft hab. Weiß nicht, ob das noch geht.
    Inzwischen denk ich, er ist richtig angeschlossen, ist aber einfach kaputt...
  • So, gibt Neuigkeiten.
    Habe mir jetzt diesen Regler gekauft:
    http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7120/Spannungsregler+4+Pin+GY6+4+Takt+50+125+ccm+139QMAB+152QMI+157QMJ?meta=BGM7120*scd_ALL_de*s19682038503440*regler*4*4*1*16
    AC funktioniert jetzt wunderbar. Es kommen schön 11-14V raus.
    DC funktioniert irgendwie auch, aber es kommen nur 8V raus (Das aber konstant). Damit löst mein Blinkrelais leider noch nicht aus. Aber das ist mir jetzt egal. Dann tausch ich das eben gegen ein AC-Relais aus. Ich bin mir nicht sicher. Evtl ist der Regler für 6V DC ausgelegt?
