Gemischschraube pk50xl 2. 85ccm
  • Vespapk50xl2
  • July 18, 2016 at 19:31
  • Vespapk50xl2
    Vespa pk 50 xl 2
    Verspa läuft besser mit Flügelschraube ganz drin.
    Aber noch nicht perfekt.
    Heißt das ich brauch ne kleine Düse oder ne größere?
  • Vespapk50xl2
    Vespa pk 50 xl 2
    • July 18, 2016 at 21:21
    hab jetzt ne kleinere Düse 70 drin. Klappt wieder.
    Warum lief sie vorher mit ner76er trotzdem gut?
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • July 18, 2016 at 21:35
    70 klingt etwas klein für einen 85er.
    • July 18, 2016 at 21:44
    Kommt doch auf die Vergasergröße an.
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • July 18, 2016 at 21:45
    Er hat ne XL2, ich geh von einem 16.15F aus. Da hat der 75er schon mehr als 70er Düse, normalerweise.
    • July 19, 2016 at 08:16
    ... und Gemischschraube ganz rein, passt zu keinem Motor. Schliesslich hat diese Schraube, schon dem Namen nach, eine Aufgabe. 70 HD dürfte nicht passen. Lese dich mal bei alexander-hepp ein, was andere User bei dem Setup verbaut haben.
    • July 19, 2016 at 08:55
    Warum wurde die Düse überhaupt gewechselt, wenn sie vorher mit einer 76er gut lief? Bitte mal schildern.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 19, 2016 at 12:22
    Ich vermute, es wurde versucht, den Leerlauf über die HD magerer zu bekommen. :rolleyes:
    • July 19, 2016 at 12:28
    Hmm, alles klar. Weil die HD auch für den Leerlauf zuständig ist... :rolleyes:
  • Vespapk50xl2
    Vespa pk 50 xl 2
    • July 19, 2016 at 21:16
    Sie lief vorher mit der 76er gut. Nachdem es mir die CDi zerschossen hat und der Motor komplett neu abgedichtet wurde lief sie mit neuer CDi und der vergasereinstellung die vorher gut war nur noch auf halber Leistung.
    Hab dann versucht den Vergaser neu einzustellen. Hat nicht geklappt. Zumindest nicht normal. Nur mit schraube ganz drin etwas besser. Also Schlussfolgerung, zu fett.
    Kleinere Düse rein und das Ding läuft fast besser als vorher. Hab nen 16/16 vergaser
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • July 19, 2016 at 21:57
    Der 16.16 ist aber nicht auf der XL2, die du in deinem Profil angegeben hast heimisch.
    Egal trotzdem: 70er HD bei 16.16 oder 16.15 Vergaser für einen 85ccm ist tendentiell zu klein. Den 75ccm fährst du schon mit 72-76, da wirst du auf dem 85er eher was noch größeres brauchen. Aber auf keinen Fall weniger.
  • Vespapk50xl2
    Vespa pk 50 xl 2
    • July 20, 2016 at 00:27
    und warum fährt sie dann so gut?
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • July 20, 2016 at 00:29
    Wie sieht deine Kerze aus?
  • Vespapk50xl2
    Vespa pk 50 xl 2
    • July 20, 2016 at 15:06
    Rehbraun
