Hey liebe Gemeinde,
hab ein Problem mit der Elektrik genau gesagt mit den Leuchtmitteln im Scheinwerfer:
Modell: Vespa 50 R, italienische Version, Baujahr 1973, 6V Zündung
Verbaute Leuchtmittel: Rücklicht 6V/5W Soffitte, Fahrlicht 6V/15W Halogenlampe, "Stand"- bzw. Stadtlicht: 6V/5W Soffitte
Sind im Scheinwerfer Soffitte und Lampe eingebaut, leuchtet nur die Soffitte.
Ist im Scheinwerfer nur die Lampe eingebaut, aber keine Soffitte eingebaut leuchtet die Lampe. (und man kann diese sowohl mit dem Fahrlicht als auch mit dem Standlichtschalter an und ausschalten
Die Soffitte im Rücklicht leuchtet immer unabhängig was im Scheinwerfer verbaut ist.
Habe die Kabel die aus dem Scheinwerfer mal durchgemessen - kommt sowohl bei Soffitte als auch bei der Lampe um die 5,5V an.
Jemand ne Idee? ![]()
