  3. Vespa Elektrik
Mit Spannungsregler keinen Strom
  • DNGRS_
  • August 3, 2016 at 17:02
  • DNGRS_
    V50
    Hallo, bin gerade dabei meine V50 auf 12v umzubauen. Soweit alles gemacht. Habe einen fertigen Kabelbaum von Sip bestellt, da der alte sowieso total brüchig war.
    Problem ist nun, dass wenn ich den Spannungsregler nicht angeschlossen habe alles funktioniert. Wenn ich aber den Regler anschließe geht nichts. Bin ein absoluter Leihe was Elektrik angeht.
    Deswegen habe ich mir extra den fertigen Kabelbaum geholt, weil ich dachte, so schwer kann es ja nicht sein. Habe ich was falsch angeklemmt?
    Ps: Der Spannungsregler ist neu, denk mal nicht, dass der Kaputt ist.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 3, 2016 at 17:21
    Regler richtig angeklemmt? Oder beim ersten Versuch falsch angeklemmt und gehimmelt?
  • DNGRS_
    V50
    • August 5, 2016 at 14:53
    Habe hier mal den [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]. Habe den Regler so angeklemmt. Kann ja eigentlich nichts falsch machen, da der Kabelbaum komplett fertig war.
    Komisch ist nur, dass laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] in den Regler erst mal Lichtstrom reingeht ok is klar. Aber in den anderen Anschluss geht Masse?
      • 255.59 kB
      • 1,650 × 1,200
  • DNGRS_
    V50
    • August 5, 2016 at 17:52
    Hat sich erledigt, habs hinekommen
    • August 6, 2016 at 15:06
    Und wie ???
  • DNGRS_
    V50
    • August 6, 2016 at 16:38
    In dem Kabelbaum waren die Kabel von den Verbrauchen und das was vom motor kommt in einem Strang.
    Habe den auf einen Pol geklemmt und halt den anderen auf Masse. Hatte eigentlich nur Masse falsch angesteckt.
    Jetzt geht es.
