V50 Auspuff: Welcher soll es werden ?
  • Hi Gemeinde
    suche für meine V50 einen neuen Auspuff keine Banane sondern einen "normalen" der auch etwas Leistungssteigernd ist...
    Oder diese nachgemachten Replika pro Sport serie (rot) die zwar angeblich nicht Leistungssteigernd sidn aber gut aussehen :)
    hat die einer verbaut ?
    und bringt das unterschied wenn man den Ori Auslassstutzen gegen einen Sito Stutzen wechselt ? Bedarf es eigentlich einer Dichtung
    zwischen Auslassstutzen und Krümmer ?
    CU on Road Yocash :D
    Ride!Ride!Ride!
    If you can't - try it!
  • Es gibt für die V50 keine "normalen" Auspuff der mehr Leistung hat !
    Der Replika Sport ist "Retro"-Auspuff der ausser Optik nichts bringt...
    Was für einen Zylinder fährst Du denn ? Wenn orig. wird dir auch ein neuer Krümmer usw. nichts brauchbares bringen...
  • die OEM Auspuff Dinger können nix und bringen nix !
    Auf grund deiner Aussage : keine Banane
    bleibt fast nur noch Leo Vince oder Polini
    Nur der wechsel des Stutzens bring eher wenig.
    Fährst du noch Original rum ?
    Falls ja wäre der wechsel 75ccm und Auspuff zu überlegen... und später dann 3:72 Primär
    Wobei für mich die Banane immer noch der beste Auspuff ist !
  • Die Banane passt definitiv unter das Blech. Eventuell muss nur das Loch im Halter an der Schwinge zu einem Langloch gemacht werden um etwas mehr Abstand zu bekommen, außerdem hilft es manchmal die Löcher Krümmer/Zylinder etwas zu weiten um den Auspuff spannungsfrei zu montieren.
  • oder sind bei dir die Silentgummies durch , somit würde der Motor nicht mehr mittig sitzen ...
