  3. Vespa Elektrik
V50N Licht sehr schwach
  • planetxrider
  • August 18, 2016 at 09:09
  • planetxrider
    5V0N Bj. 1964
    Hi Leute,
    ich weiß es gibt schon mehrere Threads über Beleuchtung, aber da bin ich nicht fündig geworden.
    Mein Licht funktioniert gut, ist halt eben nur das Teelicht.
    Ich hab noch die 6V ZGP drin, welche ich auch nicht unbedingt tauschen möchte.
    Gibts irgendwelche 6V Birnchen mit mehr Lichtausbeute?
    Christian
    • August 18, 2016 at 12:52
    Wenn du nicht gerade ein völlig vereimertes Birnchen hast dann bestimmt nicht die Birne, deren Leistung festgelegt ist, sondern der Reflektor die Lichtausbeute. Wobei ich die Helligkeit der Rundlicht deutlich besser finde als die der Special. Also schau nach ob dein Reflektor noch i.O. d.h. schön reflektierend ist. Ansonsten bleibt dir nur der Umbau auf 12V.
  • planetxrider
    5V0N Bj. 1964
    • August 18, 2016 at 13:29
    OK. Vielen Dank. Ich putz den Reflektor mal.
    Volker PKXL2
    • August 18, 2016 at 14:07
    Aber mit milden Mitteln, ansonsten ist die Beschichtung hin. Also keine Nitro Verdünnung o.ä. nehmen.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • August 18, 2016 at 19:24
    Zur Info gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Magnete in der Schwungscheibe, beim einen ist die Innenseite blank, bei der anderen mit einer Plastikschicht überzogen, die hat deutlich weniger Lichtausbeute.Also mal nachschauen.....
    Außerdem, wieviel Watt hat deine Lampe, vorne 25 Watt und hinten 5 W wäre genau richtig, sonst paßt nix.
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • planetxrider
    5V0N Bj. 1964
    • August 19, 2016 at 13:17
    super. vielen Dank für eure Tips
