Vespa Special 50: Kupplungsprobleme
  • Gianlucap.
  • August 29, 2016 at 22:54
  • Gianlucap.
    Vespa Special
    Hey Leute,
    ich besitze eine Special Baujahr 1975 und habe Probleme mit meiner Kupplung. Wenn die Vespa an ist und läuft und ich in den ersten schalte stirbt sie ab und rollt auch schon los obwohl die Kupplung gedrückt ist. Auch durch mehreren stunden einstellen an der Einstellschraube und dem Kupplungshebel ist das problem nicht zu beheben.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
    Mit freundlichen grüßen.
    • August 29, 2016 at 23:02
    Genug Getriebeöl drin? müssen 250 ml rein, bzw. bis es aus der Einlassöffnung heraus kommt (bei gerade stehendem Roller, nicht auf dem Hauptständer!)
    Wann wurde das Öl zuletzt gewechselt? -> eventuell mal wechseln
    Wie alt sind die Kupplungscheiben?-> eventuell mal wechseln
    • August 30, 2016 at 08:59
    Neues Problem oder die Vespa so bekommen bzw. stand lange? Dann könnten auch die Kupplungsscheiben verklebt sein. Versuch mal ob du sie, bei ganz rausgeschraubter Einstellschraube, überhaupt trennen kannst. Oder noch besser beschreib erstmal wie du sie einstellst.
  • Gianlucap.
    Vespa Special
    • August 30, 2016 at 13:14
    Nein die vespa wurde von grund auf restauriert und habe auch schon eine komplett neue kupplung rein gebaut
    • August 30, 2016 at 21:08
    Kupplungspilz richtig drin?
    Ich würde wahrscheinlich den Deckel mal auf machen und gucken, ob alles freigängig ist.
  • Gianlucap.
    Vespa Special
    • August 30, 2016 at 21:59
    kupplungspilz ist richtig drin und es ist auch alles freigängig
    • August 31, 2016 at 08:26
    Was für eine Kupplung hast Du denn verbaut ?
  • micksantjohn
    Vespa Pk 80 S
    • August 31, 2016 at 12:30
    Problem kann auch an der Kupplungsfeder liegen, sprich das die Feder im Komprimierten Zustand nicht 100% trennt und nur einseitig aufliegt!
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • August 31, 2016 at 12:34
    Nicht rumraten: Aufmachen und reingucken.
  • Gianlucap.
    Vespa Special
    • August 31, 2016 at 16:24
    Kupplungsfeder auch neu
