  2. Marktplatz
  3. Angebote & Dienstleistungen
Instandsetzung / Revision alter Original- Veglia Tachos
  • sucram70
  • September 21, 2016 at 10:40
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    Nachdem ich nun bereits einige Tachos im GSF erfolgreich zum Leben erweckt habe,
    https://www.germanscooterforum.de/topic/279212-%…-veglia-tachos/
    biete ich nun auch hier die Instandsetzung von alten Original Vegliatachos an.
    Dabei werden alle beweglichen Teile auf Verschleiß sowie korrekte Funktion geprüft und bei Bedarf gegen funktionstüchtige Teile ausgetauscht.
    z.B. Chromring, Glas, Dichtung, Ziffernblatt, sowie Zahnräder, Walzen, Wellen oder Schnecken.
    Messingbleche und Laufbuchsen, die der Lagerung der Antriebsachse dienen, werden bei Bedarf gegen Lasergeschnittene bzw. gedrehte Neuteile getauscht.
    Desweiteren werden alle Gehäuse- und Anbauteile gereinigt und bewegliche Teile wie Schnecken, Zahnräder und Achsen usw. per Ultraschallbad mit einem geeigneten Reiniger vom Schmutz befreit.
    Bei der Montage verwende ich ausschliesslich Harz- und Säurefreies Fett.
    Der original Chromring wird, sofern nicht vorher bereits zerstört, mit einer entprechenden Vorrichtung schonend geöffnet und auch wieder geschlossen (gebördelt).
    Nur mit einer solchen Vorrichtung ist es möglich, den alten Ring nach der Revision form- und passgenau zu fixieren, damit der Tacho wieder in die Öffnung am Lenker passt.
    Folgende Modelle sind kein Problem, wenn es sich um Veglia Tachos handelt:
    V50 rund, ovale Rally, Sprint Veloce bzw. PV/ET3 usw., Muscheltacho Sprint, GL, GS usw., VNB.
    Keine Revision, aber gegebenenfalls Glas, Dichtungs- und Chromringtausch bzw. kleinere Reparaturen sind evtl. an folgenden Modellen möglich:
    Hier mal ein Beispiel für Ringtausch an zwei PX Alt Tachos.
    Chromring:
    Alten vergammelten Ring schwarz matt pulvern lassen und wieder umgebördelt:
    Für Specialtachos biete ich zur Zeit grundsätzlich keine Überholung an:
    Gruß,
    Marcus
    5 Mal editiert, zuletzt von sucram70 (April 19, 2020 at 18:48)
  • sucram70
    NE / GV
    • September 21, 2016 at 10:43
    Aktuell ist bis Ende Oktober noch Pause, danach gibt es bereits eine Warteliste, daher ist mit Wartezeit zu rechnen.
    Deshalb bitte ich um Geduld.
    Bitte auch dieses Topic beachten, für die Instandsetzung suche ich laufend Ersatzteile.
    defekte Original Tachos / Fragmente gesucht
    Gruß, Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von sucram70 (September 21, 2016 at 11:07)
  • sucram70
    NE / GV
    • October 19, 2016 at 18:44
    Up, geht langsam los.
    Quietschende Tachos oder zappelnde Nadeln kann ich Euch instand setzen. Nach der Überholung läuft Euer Tacho wieder butterweich und meistens auch genauer, da ich ihn mit einem geeichten Messinstrument justiere !
    Zig zufriedene GSF User sprechen für sich.
    Einmal editiert, zuletzt von sucram70 (October 19, 2016 at 18:52)
  • sucram70
    NE / GV
    • January 16, 2017 at 00:04
    Kaum begonnen, ist hier auch schon wieder dicht.
    Aufgrund der hohen Nachfrage bin ich zeitlich nicht in der Lage, weitere Tachos anzunehmen. ,
    Ob und wann es weiter geht, gebe ich dann an dieser Stelle bekannt.
    Danke und Gruß, Marcus
  • sucram70
    NE / GV
    • June 22, 2017 at 00:51
    Ab Oktober geht es hier weiter.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 22, 2017 at 09:25
    klatschen-)
  • sucram70
    NE / GV
    • August 30, 2017 at 12:13
    Ab jetzt auch bei FB.
    Gruß, Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von sucram70 (September 4, 2017 at 23:19)
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 5, 2017 at 16:17
    Hallo Marcus,
    die Tankanzeige meines PK XL1 Tachos pendelt während der Fahrt wild hin und her.
    Das Problem liegt im Tacho selbst, machst Du sowas auch?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • ezio_auditore
    • September 5, 2017 at 16:48
    Schon mal einen anderen Schwimmer probiert?
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 5, 2017 at 18:27
    Jep, ohne Änderung
  • sucram70
    NE / GV
    • September 6, 2017 at 09:36
    Zitat von remdabam
    Hallo Marcus,
    Tut mir leid, bei PK mach ich nur den kleinen Runden (PKs ?). XL leider nicht.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • September 6, 2017 at 21:37
    Schade, aber trotzdem Danke!
    Creutzfeld
    • September 9, 2017 at 08:15
    Macht top Arbeit! :thumbup:
    Der Sprint Tacho geht jetzt wieder seidenweich nach oben.
    Gruß Marco
  • sucram70
    NE / GV
    • September 27, 2017 at 22:34
    2 Wochen noch.
    Anfragen erwünscht... :whistling:
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 28, 2017 at 08:23
    Hab keine Tachos mehr im Haus
    sind alle bei dir :D
  • ezio_auditore
    • September 28, 2017 at 08:39
    Komme drauf zurück. Hab ein paar die gemacht werden müssen.
    Vespa P80X
  • sucram70
    NE / GV
    • October 23, 2017 at 11:55
    Auf mehrfachen Wunsch gehen ab jetzt auch V50 Special Tachos !
  • sucram70
    NE / GV
    • January 19, 2018 at 00:43
    same procedure as every year...<br>
    <br>
    Ab jetzt nehme ich keine neuen Tachos mehr an bis zum Herbst.<br>
    Bitte dann ab Mitte September anfunken, ich starte die neue Runde im Oktober.
  • feiri
    • June 28, 2018 at 17:50
    Ich habe einen alten Veglatacho von einem Roller 50 S. Die Nadel pendelt dauert. Kann dieser Tacho repariert werden. Der Zeitpunkt wäre egal da ich derzeit einen Ersatztacho eingebaut habe.
  • sucram70
    NE / GV
    • June 29, 2018 at 19:58
    Hallo feiri,
    den kann ich Dir sehr gerne Instand setzen.
    Am besten, Du schreibst mich nach meiner Sommerpause Mitte September noch einmal über PN (persönliche Nachricht) an.
    Gruß, Marcus
  • Tacho Reparatur PX
    • Freiburg_vespa7484
    • December 3, 2017 at 10:32
