Könnt ihr mir ein Motorrevisionskit empfehlen?
  • Jack Daniels
  • September 25, 2016 at 16:22
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    Moin Moin ,
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 25, 2016 at 18:18
    wird hier im Forum angeboten!
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 26, 2016 at 09:05
    Ansonsten Scooter & Service. Die haben Qualität. Würde Sommerringe nur von Corteco verbauen...
  • Jack Daniels
    • September 26, 2016 at 17:36
    Ok, danke.
    Habe den Motor komplett auseinander gebaut. Bin gerade nicht sicher ob ich die Simmerringe und Lager nicht lieber von einer Werkstatt machen lassen soll.
    :huh: Ist ja doch schöner wenn die Lager mit einer dafür vorgesehenen Presse aus und eingepresst werden.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • September 26, 2016 at 17:56
    Der werden nicht eingepresst. Machst du mit der heiß kalt Methode und dem richtigen Schlagdorn rein
    • September 26, 2016 at 19:31
    Frag doch mal bei @simeonlasoul nach. Da gibt's Revisionspakete.
  • simeonlasoul
    Herzebrock-Clarholz
    PX, Sprint, VNB
    Ohne
    • September 26, 2016 at 19:40
    Bei mir gibts die Lager und Simmerringe (auch Corteco)!
    2-)2-)2-)
  • Jack Daniels
    • October 5, 2016 at 14:47
    Da ich den Motor gerade komplett zerlegt habe, frage ich mich ob die Kupplungsbelege noch gut sind.
    Gibt es da eine Verschleissgrenze?
    Ich habe 2,88mm gemessen.
    • October 6, 2016 at 06:43
    Bei den Preisen wäre es mir egal, wieviel Belag die Beläge noch haben. Ich würde die gleich mit erneuern.
    • October 6, 2016 at 10:38
    :thumbup:
  • Jack Daniels
    • October 7, 2016 at 14:25
    Ok, Kupplung wird auch erneuert.
    So ein verdammter schei.... , jetzt ist mir bei der Montage des Nadellagers für die Kurbelwelle die Motorgehäusehälfte zerbrochen. :cursing:
    • October 7, 2016 at 17:35
    Aha .... wie hast Du das denn geschafft ? Zu viel Duck an falscher Stelle ????
  • Jack Daniels
    • October 7, 2016 at 18:46
    Ja, Volker genau.
    Macht das Sinn, eine Gehäusehälfte auszutauschen?
  • simeonlasoul
    Herzebrock-Clarholz
    PX, Sprint, VNB
    Ohne
    • October 8, 2016 at 06:43
    Lieber nicht. Immer nummerngleiche Gehäusehälften verwenden, damit alles möglicht dicht ist und alles gut zusammen passt.
    Warum denn die Idee?
    2-)2-)2-)
  • Jack Daniels
    • October 8, 2016 at 16:08
    Weil halt eine Gehäusehälfte bei der Nadellager Montage gebrochen ist. =O
    Hier noch mal ein Foto...
    Reparieren kann man das nicht, oder ?
    Einmal editiert, zuletzt von Jack Daniels (October 9, 2016 at 11:16)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 9, 2016 at 11:27
    Lohnt nicht bei den Preisen von PX80 Gehäusen.
    Du hast den Anschlag nicht gespürt und einfach weiter drauf gekloppt.
  • Jack Daniels
    • October 9, 2016 at 11:53
    Ich habe das Nadelleger im Eisfach tiefgefroren, die Gehäusehälfte mit einem Heissluftfön schön auf Temperatur gebracht, bei allen anderen Lagern hat das super funktioniert. Bei den Kugellagern ging die Montage ohne Gewalt.
    Wie schon anderen Schraubern hier im Forum beschrieben.
    Außer bei den beiden Nadellagern, bei dem von der Antriebswelle habe ich es auch noch gut hin bekommen, musste aber schon etwas nachhelfen.
    Zum Schluss kam halt das besagte Nadellager, da war nix zu machen.
    Also bin ich zu einer KFZ Werkstatt, die haben eine Hydraulikpresse ( an der ich selber arbeiten darf ).
    Mit Hilfe der Presse hat es soweit auch gut funktioniert, es fehlte halt nur ein kleiner Millimeter. Dafür habe ich dann den kleinen Kunststoffhammer genommen und ...BÄM, dass wars. (Ich habe nicht doll gehauen) :whistling:
    Lohnt nicht bei den Preisen sagst du ??
    Bei 600€ und 700€ find ich schon!
    Oder weißt du was günstigeres :?:
  • simeonlasoul
    Herzebrock-Clarholz
    PX, Sprint, VNB
    Ohne
    • October 9, 2016 at 13:12
    Nimm ein gebrauchtes.
    Die bekommt man doch schon für nen Fuffi.
    2-)2-)2-)
  • Jack Daniels
    • October 9, 2016 at 13:22
    Ein Fuffi hört sich schon viel besser an. Habe schon gesehen das da mein Weihnachtsgeld flöten geht.
    Dann werde ich mal gucken was es so gibt.
    Danke
