Px 200 e Lusso zum Leben erwecken
  • Nabend,
    Bin jetzt von eine ekelhaften ET2 i.e. Auf die px200e lusso gewchselt. Baujahr 1985
    Habe sie für einen guten Preis bekommen.
    So:
    Der Vorbesitzer hatte sie 2005 zuletzt benutzt.
    Ich habe jetzt öl gewechselt und Benzin etwas nach gekippt sowie die Zündkerze erneuert (die alte sah ganz gut aus)
    Km stand 17t.
    Habe sie ohne Zündung 10 mal getreten und im Anschluss mit choke und Zündung an getreten. Leider nur ein leichtes poloppen. Mehr nicht. Habe gefühlt 1000kalorien verbraucht beim treten.
    Jemand einen systematischen Hinweis wie ich die Fehler Quelle auswendig machen kann?
    Gruß und Danke.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Vespa PX 200e Lusso 1985
    ET2 ie 2002
  • Etwas Benzin, wieviel? nen halben Liter in nen vollen Tank mit altem Sprit? Wenn da alte plörre drin ist muss die raus...alles andere ist shit
    Funken hat se nehm ich mal an... zum testen ob se läuft kannste auch nen schuss Bremsenreiniger in den Luftschlauch am Rahmen sprühen. Damit sollte Sie anspringen. Aber nicht ewig damit laufen lassen, Bremsenreiniger wirkt ja entfettend.
  • Danke für den tip. Sie lebt. Aber nur kurzfristig.
    Benzin Schlauch abziehen und leer laufen lassen ?
    Danke
    ET2 ie 2002
  • Hey. Also. Habe den Benzin Schlauch abgeschraubt und den Hahn auf A gestellt. Kam nichts raus. Als ich ihn auf Reserve gedreht habe kam auch schon Sprit. Da hab ich den wieder zusammengebaut und angetreten. Und sie lief. Bin gerade voll happy Danke
    ET2 ie 2002
  • Wenn der Motor sauber läuft die Drehzahlen gut hoch und wieder runter gehen das Standgas gut ist und der Motor Leistung hat gibt es wohl doch noch Wunder. Und wenn die Kupplung nicht verklebt ist und sich auch schalten lässt.
    Der Vorbesitzer hat den Zug gewechselt und oben guckt der Zug raus am Hebel. Der ist aber lose und hat kein Gegenzug. Denke das ich da als nächstes ran gehe.
    Aber echt Danke Jungs für den Support.
    ET2 ie 2002
  • Bist du schon gefahren und hast die Gänge Durchgeschalten?
    Nein bin noch nicht gefahren. Prio war erstmal zum laufen zu bringen. Habe das Gerät ohne Auspuff bekommen und heute die Kunst erlernt einen Auspuff zu montieren an einer älteren Vespa.
    Wie komm ich an die Kupplung ran damit ich den Zug ranhängen kann?
    ET2 ie 2002
  • unten drunter ist ein Hebel,davor eine Einstellschraube. Da kommt der Zug durch und wird mit einem Schraubnippel (oder auch Klemmnippel genannt) fixiert.
    Muss ich den vergaser komplett ausbauen ?
    ET2 ie 2002
  • erstmal gratulation zum erwerb^^
    ^wie du schon bemerkt hast, hat die lusso nur zwei stellungen am benzinhahn, on off-links rechts
    das erste was ich dir empfehlen würde, waere das schneider buch...alles schön erklärt mit bildern.
    zweites was ich nach 11 jahren empfehlen kann....aus selbsterfahrung...neue simmerringe...
    das ist nicht übertrieben..eher standart nach der langen standzeit..
    gruss old
  • Ja. Das ist er. Steht der am Gehäuse an? Sieht so eng aus.
    Zuerst den Zug am Lenkerhebel einhängen. Dann unten den Hebel so weit wie möglich spannen und den Nippel festziehen. Eventuell dann noch ein bisschen nachstellen mit der Einstellschraube, falls sie mit gezogener Kupplung im ersten Gang noch rechten Vortrieb hat.
    Zuerst den zum am lenkerhebel einhängen. Dann unten den Hebel so weit wie möglich spannen und den Nippel festziehen. Eventuell dann noch ein bisschen nachstellen mit der Einstellschraube, falls sie mit gezogener Kupplung im ersten Gang noch rechten Vortrieb hat.
    Nein hab den Reifen abgenommen und bin in Fahrtrichtung links ran(auspuffseitig). Hab den Zug mit der Zange festgezogen und so dicht an den Hebel ran wie es möglich war. Habe schon überlegt den Hebel leicht zu drehen um ein Gegenzug zu haben. Hab den im Anschluss angeschmissen und sobald ich den ersten Gang reinlegen geht sie aus. Hmm jemand eine Idee?
    ET2 ie 2002
