Hallo allwissendes Forum,
ich versuche derzeit die Elestart (BJ 76) meiner Frau wieder zum laufen zu bringen.
Ich hatte damit bereits vor zwei Jahren angefangen und war auch erfolgreich. Die Vespa lief ganz hervorragend. Dann hatte sich ein Fehler in der Elektrik eingestellt, was heißen soll, dass irgendwo ein Kurzschluss erfolgte und immer beim einschalten der Zündung (Stufe 1), die Sicherung "durch brannte".
Aus Zeitmangel habe ich da nicht weiter nachgeschaut und gestern hat's mich gepackt und ich musste dringend mal nachsehen, was denn da los ist. Mit dem Multimeter habe ich dann versucht einen Fehler zu finden. Habe dann mal alle Kabel durchgesehen und teilweise Klemmen oder Ösen erneuert. Alles wieder angeschlossen und siehe da, kein Kurzschluss mehr da.
Jetzt das "ABER": Die Vespa startet nicht mehr, sie dreht nicht mal mehr durch. Beim schalten auf die Stufe 2 passiert quasi nix. Die Anschlüsse sind alle so, wie sie sein sollten und wie es der Anschlussplan vorsieht.
Die Batterie hat zwar nicht die volle Kapazität, ungefähr 12,8 V und wird heute über Nacht nochmals geladen, aber es sollte doch reichen, um ein Lebenszeichen des Dynastarters zu erhalten. Es liegt Spannung am Zündschloss an, die Kontrollleuchte leuchtet und Licht usw. funktioniert auch. Beim schalten auf die zweite Stufe (starten), wird die Kontrollleuchte auch etwas dunkler.
Für mich als Leihen wäre es nun naheliegend, dass der Magnetschalter defekt ist. Auch da liegt Spannung an, eben die 12,8V an Kl. 88 und an Kl. 50 (vom Zündschloss kommend) sind es 11,7V.
Kann ich den irgendwie durchmessen oder prüfen?
Bei der Durchgangsmessung am Lichtmaschinenregler ist mir aufgefallen, dass an die Klemmen DF, D- und D+ Verbindung haben. Kann das so richtig sein. Ich bin darüber etwas verwundert. Mit der Durchgangsmessung meine ich, dass ich das Multimeter auf die akustische Durchgangsprüfung gestellt habe und habe dann die Prüfkontakte an die benannten Klemmen gehalten. Bei allen gab es einen Ton auch beim anhalten auf die Klemmen und der Karosserie.
Jetzt wäre es prima, wenn Ihr mir dazu ein paar Tipps und/oder Ratschläge geben könntet.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend Euch allen!
Grüße
Frank
