kann man spiritus oder rapsöl tanken ?
  • ich hba mir überlegt ob man bei vespas mit spiritus tanken könnte
    bei rapsöl würde warscheinlich der vergaser nicht mitmachen, allerdings hab ich die befürchtung dass die explusionen bei spirtitus etwas zu heftig werden könnten.
    kennt sich jemand von euch mit sowas aus ?
    ich wills nämlich nich dass meine vespa nacher noch eine alkoholvergiftung bekommt :P
    danke schon mal wenn jemand was weiss
    gruß vespanik
  • Is jetz sho wieda 1. April, hab ich so lange gepennt?
    Die Rapsöl Variante funzt höchstens bei Dieselfahrzeugen - hast Du ne Dieselvespa, fänd ich ja mal geil.
    Spiritus trinkt man, den verfährt man nicht :D ;( :D
  • ja mit nen paar umbauten schon ( kraftstofferhitzer und anderen glühkerzen) ( aber nur beim diesel da das rapsöl ne hohe verdichtung prauch bis man was damit anfangen kann
  • Klar was is denn Biodiesel?
    Veredeltes Rapsöl...
    Ähm naja Spiritus is billiger als Sprit.
    Und ich mein... Er spart sich halt dann den Kamelback (Getränkerucksack).
    1 Schlauch zum Vergaser der andre indn Mund und ab die Post...
    Mich würds allerdings mal interessiern wies mit Bio-Sprit im Allgemeinen aussieht.
    Unsre Vespas sollten den ja sogar ohne Leistungseinbusen fahren können?
    Lg, Andi
  • Biodiesel ist ideal zum Lack entfernen. Ein Bekannter von mir hat ne Tiefbaufirma, da kann man rund um die Tanks von den Baggern den ganzen Lack wie ne Gummimatte abziehen.
    Die tanken nur Biodiesel und da das Zeug ja nicht umweltgefährdent sein soll, geht halt mal was daneben.
    Also anstatt ne Bespa zu strahlen, einfach in Biodiesel schmeizen und abbeizen. :D
  • mich würd schon interessieren was passiert wenn man spiritus in den tank kippt ...vllt auch nur n benzin spiritus gemisch ... so ne falsche kostet imerhin 50 cent weniger als n liter sprit
  • das muss doch i-wann irgend ein depp schon mal gemacht haben ^^ .... ich hba angst um meine vespa ... hat nich i-wer son plastikbomber den man opfern könnte ?
  • Versuchs doch mal mit der SuFu... das Thema wurde schon heiß diskutiert - dann hab ich da beim Forenbereich des SIP sonen Kerl gesehen, der offenbar E85 verkaufen will... :D so wie der dafür Werbung macht.
    Im übrigen kann ich nur nochmals auf https://www.vespaonline.de/www.multimiles.de hinweisen - ein pflanzliches Zweitaktöl... und nein, ist kein Rhizinus... sondern echt Hitech. Werd ich mir demnächst mal reintun, da ich ja jetzt in der Schweiz wohne :thumbup:
    In diesem Sinne...
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Man könnte die Vergaser und die Motoren im Allgemeinen auf E85 ( Ethanol / Sprit Gemisch ) Betrieb umbauen.
    Wär nur aufwändig..Brennraumgestaltung etc..
  • Heeeeyyy, Buxtehude - ist ja cool ;) ich komm original aus Horneburg...
    Also, zum Thema Brennraumgestaltung... ich persönlich würde die Kirche im Dorf lassen :D weil, so arg optimal ist das wohl auch für den Benzinbetrieb nicht. Also, der Typ bei SIP hat die Hauptdüse vergrößert und punkt... dann hat er sich, zwecks Startphase, ein Dreiwegeventil eingebaut - damit füttert er anfangs reines Benzin zu, damit die Karre erstmal läuft. Scheint alles schon ne Weile zu gehen, wenn man ihm glauben schenkt. Schaus Dir doch mal an...
  • zum e85 fahren:
    geht eigentlich problemlos, ABER:
    der kaltstart ist echt der horror. ethanol hat einen anderen dampdruck und bildet anders als benzin bei raumtemperatur kein zündfähiges gemisch, wenn sie aber warm ist, dann läufts wie ne eins.
    ich hab grade ein E40 gemisch drin, es nervt halt nur das selbermischen von benzin und e85.
    was eine lösung wäre: den choke so umbauen, dass er benzin über einen extratank bezieht, dass die vespa anspringen und warmlaufen kann, dann choke rein und auf e85 weiter, das wär optimal :))
  • Moinsen,
    Spiritus-Benzingemisch fungiert. Habs bis 2 Liter Spiritus auf 6 Liter Super ausprobiert. Die Kiste läuft wie immer. Allerdings ist mir das Mischen zu umständlich.
    Weiterhin handelt es sich evtl. um Steuerhinterziehung, da Spiritus günstiger besteuert ist, wenn er nicht als Kraftstoff verwendet wird.
    Daniel
