Loch nach Gas wegnahme
  • Pk50polini
  • December 19, 2016 at 16:29
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • December 27, 2016 at 22:24
    • #21
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • December 27, 2016 at 23:04
    • #22
    Du schreibst wirklich sehr verwirrend ! Bentworte doch die Fragen die gestellt wurden, wenn man dir schon versucht zu helfen. Ist jetzt ein orig Vergaser verbaut, oder ein Pro ? Wenn pro, warum ist der orig Gaser nicht mehr drin ?! Mach am besten wirklich mal alles sauber und schau dir auch dein Benzinhahn mal richtig an, falls Benzinhahnschlüssel vorhanden. :thumbup:
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Bierteufelchen (December 27, 2016 at 23:18)
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • January 1, 2017 at 23:29
    • #23
    Sorry bin nicht der beste im Texte schreiben mit dem iPhone .
    Habe jetzt mal alles sauber gemacht (vergaser ) und eine nr. größer die hd gewählt (74).
    Vespa nimmt nun wieder gut Gas an und das Problem ist somit weg . Ich merke aber ganz klar , dass die Vespa zu fett läuft , leichtes stottern und 5/7 km/h weniger endspeed.
    • January 2, 2017 at 07:32
    • #24
    Ich behaupte, dass das Problem noch nicht weg ist ....
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • January 2, 2017 at 07:45
    • #25
    Woran soll es liegen deiner Meinung nach ?
    Der Innenbereich der Karosserie ist auch stark verschmutzt , Werde auf jeden Fall diesen Bereich mal ordentlich sauber machen .
    • January 2, 2017 at 08:13
    • #26
    Die HD ist wohl zu gross, wenn der Motor im oberen Bereich stottert. Das Saubermachen hat mehr gebracht.
    Gesendet von meinem M13 Pro mit Tapatalk
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • January 2, 2017 at 08:17
    • #27
    Ok , denke auch das ich die kleiner wieder einbauen werde und mal dem Moped einen neuen Luftfilter gönnen werde .
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 2, 2017 at 12:11
    • #28
    Was erwartest du von einem neuen LuFi ( unterstellt, du hast den Originalen ) ? Bringt nichts...
  • Pk50polini
    Pk50 xl2
    • January 2, 2017 at 15:05
    • #29
    Ich denke es könnte an der starken Verschmutzung im innenbereich liegen , dass sich dort immer relativ schnell der lufi und vergaser zu setzt .
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 3, 2017 at 13:30
    • #30
    Das sich der Metallsiebeinsatz im Luftfilter wegen der Verschmutzung im Ansaugraum zusetzt, halte ich für sehr unwahrscheinlich - und wenn doch, wäre eine Entfernung der Verschmutzung sinnvoller als ein neuer Luftfilter.
