Welchen Rennzylinder für P125X Bj.80?
  • snowbeat
  • January 10, 2017 at 11:25
  • snowbeat
    P125X
    Hallo
    Ich habe eine P125X BJ80 und würde sie gerne etwas tunen, damit sie ca. 100km/h läuft.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Ich bin kein Mechaniker und suche eine möglichst einfache Lösung.
    Wäre der M1X eine mögliche Lösung?
    Ist dieser "plug and play", oder müssen noch Anpassungen vorgenommen werden?
    Besten Dank für eure Hilfe!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 10, 2017 at 12:20
    Wenn sie "nur" 100 laufen soll, kannst Du einfach einen DR nehmen, evtl. längeres Kupplungsritzel, evtl. 24ér Vergaser und gut ist.....
    Bei Zylindern wie dem M1X muß Du eigentlich den Motor fräsen, ´ne Rennwellle einbauen ..... etc.
  • snowbeat
    P125X
    • January 10, 2017 at 14:14
    Danke für die schnelle Antwort.
    Müssen beim D.R Rennzylinder keine Anpassungen vorgenommen werden?
    Zündung umstellen, andere Düsen, usw..?
    • January 10, 2017 at 14:40
    Vorzündung dürfte die gleiche sein, steht aber im Beipackzettel. Bedüsung mußt du bei jeder SetUp-Änderung anpassen.
    Plug and play heißt nicht das du gar nichts machen mußt.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 10, 2017 at 14:41
    Bei jedem Zylinderwechsel müssen die Düsen angepasst werden!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 11, 2017 at 21:28
    Ich hab meine Schließzylinder gewechselt, muß ich da auch...
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 11, 2017 at 22:12
    Kommt auf das System drauf an :whistling:
  • snowbeat
    P125X
    • January 12, 2017 at 18:51
    Hatte das D.R Road Set bestellt und heute bereits erhalten.
    Beim Vergaser DELL'ORTO SI 24.24E waren 3 Hauptdüsen mit dabei, 120er, 125er und 128er.
    Welche soll ich denn jetzt einbauen?
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 12, 2017 at 18:58
    mit der grössten anfangen und dann "abdüsen" - Infos in der Suche, Stichwort Kerzenbild
  • Vespa Tuning
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
  • Vespa 125ccm
  • Vespa PX 125
