PX200E Motor stirbt ab bei zuviel Last
  • egefroth
  • February 17, 2017 at 12:56
  • egefroth
    PX 200
    Hi,
    habe mir eine PX200E Bj 2006 Ende letztes Jahres gekauft, leider zickt sie etwas rum ;)
    Immer, wenn man zu Zweit fahrt oder eine längere Strecke allein unter Volllast, geht sie aus. Das macht sich bemerkbar, indem sie während der Fahr kein Gas mehr annimmt, wie wenn das Benzin leer wäre.
    Sobald sie steht kann ich sie nach ein paar Sekunden wieder starten und alles funktioniert wieder vollkommen normal.
    Ich kenne mich noch nicht so gut aus und wäre für jeden Tipp Dankbar ;)
    • February 17, 2017 at 13:00
    vielleicht mal den Verssaer Saibermachen, kerze Kontrollieren,
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • February 17, 2017 at 13:03
    Ist die Tankentlüftung frei? Wenn nicht bildet sich im Tank Unterdruck und der Sprit fließt nicht nach.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • egefroth
    PX 200
    • February 17, 2017 at 14:10
    Kerze is neu, Vergaser wurde auch gereinigt.
    Wie check ich die Tankentlüftung?
    • February 17, 2017 at 14:28
    am besten geht in den benzinschlauch zu pusten, wenns oben pfeifft,
    ist die entlüftung frei
    • February 17, 2017 at 14:29
    nat, kannst auch einen knick im Benzinschlauch haben, selbe symptome
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 17, 2017 at 14:35
    Kannst auch einfach mal mit offenem Tankdeckel fahren - ist es dann besser, liegts an der Entlüftung!
    • February 17, 2017 at 14:43
    sagen mir mal so.. warum auch immer, dat dingends bekommt zu wenig sprit^^
  • egefroth
    PX 200
    • February 17, 2017 at 14:54
    danke für die Tipps, werde mir das mal anschauen ;)
    • February 20, 2017 at 10:00
    Benzinschlauch evtl. zu lang? Der soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig und keine unnötigen Schlaufen bilden.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • February 20, 2017 at 14:44
    Manchmal, aber auch nur manchmal ist das Sieb am Vergaser verdreckt. Vergaserdeckel abschrauben, Benzinschlauch lösen und den Deckel über dem Sieb abschrauben. Sieb reinigen. Evtl. Benzinhahn aufdrehen und ein paar ml aus dem Schlauch rauslaufen lassen, das sammelt sich auch Dreck.
    Zusammenbau wieder genau andersrum.
    Brachialer ist mit Druckluftschlauch "von hinten" in den Benzinschlauch Richtung Tank. Tankdeckel aufmachen und einmal auf OFFEN und einmal auf Reserve durchpusten.
    AUF EIGENE GEFAHR.
  • DerPeterPan
    • March 4, 2017 at 07:45
    Luftfilter oder Auspuff verdreckt? Bei verrußtem Auspuff könnts Rückstau sein
