pk50xl vergaser problem
  • seppl13
  • February 19, 2017 at 18:34
  • seppl13
    pk50
    servus vespa-freunde,
    ich hätte mal eine frage bezüglich meines vergasers und wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    verbaut ist ein 16/10er vergaser und wenn ich übernacht den benzinhahn offen lasse, bildet sich unter der vespa eine kleine
    benzinpfütze, jetzt wollte ich mal fragen was das sein könnte?
    und das problem ist, auch beim fahren tritt wsl benzin aus dem vergaser aus, weil sich auch in dem gehäuse unterm vergaser benzin sammelt.
    ich hab mir mal die mühe gemacht und den vergaser ausgebaut, an den tank angeschlossen und den benzinhan aufgemacht, weil ich mal sehen wollte an
    welcher stelle das benzin austritt. nach längerer wartezeit hab ich dann festgestellt, dass das benzin wo der der luftfilter draufsitzt aus einem winzig kleinen loch
    austritt. könnt ihr mir vielleicht sagen, was das im arsch sein könnte. ich wäre euch sehr dankbar für ein paar vorschläge.
    vielen dank
    seppl
    tonitest
    • February 19, 2017 at 18:53
    Wird wohl die Schwimmernadel "verbraucht" sein.
    Zum Vergaser auseinander bauen, reinigen etc. findest Du hier einiges:
  • seppl13
    pk50
    • February 19, 2017 at 18:56
    ich hatte den vergaser auch schon in die werkstatt gebracht und der mechaniker meinte, das alles am vergaser passt.
    aber dann versteh ich nicht, wie trotzdem benzin austreten kann.
    vielen dank für die schnelle rückmeldung!
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 19, 2017 at 19:41
    die defekte Schwimmernadel fällt nicht unbedingt direkt ins Auge.
    Zwei Euro investieren und austauschen,Problem erledigt.
    Der Benzinhahn gehört beim Abstellen übrigens immer zu ;)
  • seppl13
    pk50
    • February 19, 2017 at 20:03
    schwimmernadel wurde bereits ausgetauscht.
    das problem ist, das sich auch während dem fahren benzin unterm vergaser ansammelt,
    also denk ich, das es vll doch an was anderem liegt? ich bin aber jetzt nicht unbedingt der experte,
    deswegen dachte ich mir ich meld mich hier mal an und hol mir paar ratschläge:)
    danke dir
    tonitest
    • February 19, 2017 at 20:30
    Könnte eventuell auch noch "Blowback" sein.
  • seppl13
    pk50
    • February 19, 2017 at 21:01
    kenn nur an "blowjob" :) was ist blowback?
    tonitest
    • February 19, 2017 at 21:47
    Was ist "Suche"?
    Was ist "Google"?
  • seppl13
    pk50
    • February 19, 2017 at 21:51
    sorry hab das "ein" vergessen. aber danke dir. vielleicht ist es wirklich ein rückstoß
  • Jan02
    • February 20, 2017 at 20:00
    Würden die Dichtungen denn auch mal getauscht oder nur die schwimmernadel ?
    Alternativ kann es auch sein das der Schwimmer undicht ist und deswegen die Nadel nicht fest genug in den Sitz gedrückt wird.
    Der blowback sollte eigentlich nicht so stark sein das eine erkenntliche Menge aus der Vespa läuft, der äußert sich eher so das es im vergaserraum etwas ölig ist.
  • Jan02
    • February 20, 2017 at 20:01
  • Oelschlauch - PK50Xl1 Automatik
    • DiskoPumper
    • July 23, 2017 at 18:58
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
