Leicht erhöhtes standgas...
  • squalor
  • March 12, 2017 at 19:31
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    Hi zusammen
    Ich hab bei meiner pk50ss einen 19.19 vergaser polini airbox und ne polini banane montiert. Momentan fahr ich mit ner 90er düse. Im stand wenn ich ih antrete ist das standgas gut eingestellt, sobald ich ne weile herumkurve und dann anhalte mit gezogener kupplung ist das standgas leicht erhöht, was könnte das sein? Falschluft? Dann wärs doch aber eige tlich immer?
    • March 12, 2017 at 20:07
    Stell das Standgas, wie eigentlich richtig, bei warmem Motor ein. Und halte nicht mit gezogener Kupplung sondern im Leerlauf an, zumindest wenn du länger stehst.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • March 12, 2017 at 20:13
    ah okei das könnte natürlich sein ich depo hab das standgas immer bei kaltem motor eingestellt. Ich hatte eben vor dem motor spalten immer ein falschluft problem deshalb hab ich grad bisschen panik bekommen :) danke ich werde es testen!
    Volker PKXL2
    • March 12, 2017 at 22:43
    Die Polini Airbox, wird wahrscheinlich auch noch Ärger machen. Oder läuft der Motor ansonsten tip top ?
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • March 13, 2017 at 06:33
    ja der läuft eigentlich gut, max. Geschwindigkeit 75kmh und dreht auch schön hoch.
    Wiso meinst du dass die polini box noch ärger machen könnte? Wäre es besser wenn ich den original luftfiltet wieder montiere?
    • March 13, 2017 at 08:22
    Diese scheiss Box kann nix. Nix filtern, fliegt teilweise während der Fahrt ab (war früher zumindest bei mir so), frisst Sprit und die Einstellerei des Gasers wird auch nicht einfacher. Dann lieber der originale Luffi.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • March 13, 2017 at 08:31
    hmm ja dann werd ich glaub wieder auf die originale umsteigen... Leistubgsverlust oder sonstwas sollte ich ja deswegen nicht haben?
    • March 13, 2017 at 08:36
    Das kann ich dir nicht genau sagen. Evtl. muss die Bedüsung dann wieder etwas angepasst werden. Aber Versuch macht kluch. :)
