Ich tus doch: Motorrevision V50
  • great_smoothy
  • May 11, 2017 at 08:26
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 23, 2017 at 06:06
    • #21
    wie es der Michi 160 GS geschrieben hat die Kontermutter sitzt falsch und bei der Schaltung sind bei dir gar keine
    Muttern vorhanden.
    ......wenn du eh am Lenker arbeitetst, dann zieh auch neue Schaltseile ein, oder waren die eh neu und sind
    jetzt bereits durch das Einstellen so vernudelt? Bevor du die Schaltrastenabdeckung drauf gibst, gehören
    die Nippeln und auch die Übergänge Seil zu den Fixierungen noch ordentlich gefettet.
  • great_smoothy
    V 50 Special
    • May 23, 2017 at 08:05
    • #22
    Guten Morgen zusammen,
    Herzlichen Dank für die vielen Antworten! Hab mal alles berücksichtigt bzw geändert. Nun steh ich vor dem nächsten Problem. Ich hab einen Gang drin (vorher war es doch der Leerlauf) aber ich komm nicht mehr weg aus diesem...das Schaltkreuz lässt sich ohne erkenntlichen Widerstand hin und her bewegen. Die Züge hatte ich auch schon drin und der Schaltgriff lässt sich dann ohne viel widerstand und auch ohne Kupplung durch alle Gänge drehen ohne dass sich was tut ?( hat mir nochmal jemand einen Rat?
  • great_smoothy
    V 50 Special
    • May 23, 2017 at 08:11
    • #23
    Bzw ich meine nicht das Schaltkreuz sondern die Schaltwippe :wacko:
  • great_smoothy
    V 50 Special
    • May 23, 2017 at 08:39
    • #24
    Durch die Suche bin ich auf den Splint gekommen der evtl fehlen könnte, das hab ich keinen entdeckt, allerdings auch keine Löcher wo der reingeholten könnte. Die Kegelstifte sind aber fest und die Achse auf der die Schaltwippe sitzt dreht sich auch mit ?(
    Bittebittebitte lasst mich nicht den Motor nochmal aufmachen müssen =O
  • great_smoothy
    V 50 Special
    • May 23, 2017 at 09:22
    • #25
    Fehler gefunden = Motor nochmal aufmachen <X
    • May 23, 2017 at 12:33
    • #26
    Wie es beim Sport immer heißt: "Nicht zur Strafe, nur zur Übung!"
    Viele Erfolg!
    • May 23, 2017 at 17:09
    • #27
    Schaltwelle nicht in die Klaue gehakt ???
  • great_smoothy
    V 50 Special
    • May 23, 2017 at 21:03
    • #28
    Genau das war das Problem :S stand nicht in meiner StepByStep Anleitung und selber zusammengereimt hab ichs mir irgendwie in dem Moment nicht, da war ich zu sehr mit der Antriebswelle beschäftigt :D aber jetzt tuts...also fast.
    Alles zusammengebaut, Gänge gehen und sie ist auch beim 2. kick angesprungen nur dann nach 10 Metern wieder ausgegangen. 2x konnte ich sie dann noch anschieben, aber das geht jetzt auch nicht mehr 8|
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Der Motor hat Kompression...keine Ahnung was noch wichtig sein könnte :whistling: ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen!
    • May 24, 2017 at 06:21
    • #29
    Dann gucke erstmal nach dem Polrad Keil und dann nach den Kabeln.
