Bei Vollgas stirbt der Motor ab.
  • Mark B.
  • June 6, 2017 at 07:42
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    Hallo Leute
    Gestern hab ich mit meiner Pk ne kleine Runde gedreht. Nach ein paar Kilometern Vollgas läuft sie beschissen.
    Sie läuft nur noch auf Halbgas wenn ich etwas mehr Gas gebe stirbt sie ab. Im Leerlauf kein Problem, springt auch ohne weiteres wieder an.
    Ich vermute es gibt ein Problem mit dem Kolben bzw. Kolbenringe.
    Was meint ihr was es sein könnte?
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 6, 2017 at 08:37
    Oder aber die HD sitzt zu?! Würde erst den Vergaser säubern
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • June 6, 2017 at 09:00
    Das wäre das beste.
    Danke
    • June 6, 2017 at 09:09
    Und dann auch nachsehen, warum da evtl Dreck drin war ... Tank von innen begucken.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • June 6, 2017 at 19:47
    Merkwürdig? Eben mal kurz versucht eine Testfahrt zu machen und die kleine fährt als wenn nix gewesen wäre.
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
