  3. Vespa Elektrik
Anschluss Rücklicht 50 special
  • Linus84
  • June 15, 2017 at 20:59
  • Linus84
    Special 50
    Hallo zusammen.
    Ich hab heute schon vergeblich versucht mein neues Rücklicht anzuschließen.
    Ich habe drei Kabel zur Auswahl.
    Braun
    Schwarz
    Blau
    Ich denke schwarz ist Masse.
    Nun ist es aber eine Kombination aus brems und Rücklicht.
    Ich kann nicht genau sAgen wo genau die Masse dran kommt.
    Für Die Elektriker unter euch vermutlich einfach. Ich hab keinen Dunst was wo dran kommt.
    Suchen im Forum etc. bringt mich net weiter.... bitte daher um Hilfe. Lege nun ein Bild bei . Am besten sagen was wo dran kommt ;)
  • Linus84
    Special 50
    • June 15, 2017 at 21:03
    Es handelt sich um das Rücklicht
    Bosatta von sip
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    Blau ist Bremslicht
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    Schwarz Masse
    Volker PKXL2
    • June 15, 2017 at 21:32
    Dann bleibt noch braun, das ist dann wohl für´s Rücklicht. :D
  • Linus84
    Special 50
    • June 16, 2017 at 01:55
    Danke. Ich teste es mal.
    • June 16, 2017 at 09:18
    Die Masse geht normalerweise direkt auf die Birnenhalterungen so das beide Birnen mit einem Kabel Masse bekommen. Die andere Seite ist so isoliert das die Verbindung direkt an die jeweilige Birne geht. Sieht man eigentlich gut wenn man es direkt anschaut. Ansonsten stell ein Foto des geöffneten Rücklichtes ein.
    Blau ist Bremslicht, d.h. kommt an die obere Birne.
    Braun ist Rücklicht und kommt an die untere Birne die auch das Nummernschild beleuchtet.
  • Linus84
    Special 50
    • June 16, 2017 at 14:14
    So wie auf dem Bild zu sehen hab ich es angeschlossen. Geht net.
    Glühfaden is bei der birne noch ganz :/
      • 140.17 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 364
      • 178.74 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 386
    • June 16, 2017 at 15:31
    1. Hast du mal gemessen ob Strom ankommt?
    2. Da ist doch nur die Bremslichtbirne drin? Bremst du denn auch beim Test?
  • Linus84
    Special 50
    • June 16, 2017 at 16:22
    Gebremst hab ich, ja.
    Ging so net.
    Die andere birne hab ich beim falschen anschließen gefetzt. Muss erst ne neue besorgen.
    • June 16, 2017 at 16:33
    Wenn der Motor läuft gibt es beim Betätigen der Bremse nur zwei Möglichkeiten.
    1. Die Bremslichtbirne leuchtet oder
    2. der Motor geht aus.
    Wenn nun der Motor weiterläuft die Birne aber nicht leuchtet stimmt irgendwas in der Verkabelung nicht oder die Birne hat total falsche Werte.
  • Linus84
    Special 50
    • June 16, 2017 at 19:17
    Roller ging aus beim bremsen. Also kann blau net gleich bremse sein...
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 16, 2017 at 19:19
    Wenn der Roller beim Bremsen aus ging und keine Birne verbaut ist , ist es so richtig
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 16, 2017 at 19:23
    • June 17, 2017 at 19:59
    Doch, kann es schon. Normalerweise wird beim Bremsen der Zündstromkreis unterbrochen und die Masse über den Bremslichtkreislauf umgeleitet. Deshalb brennt dann das Bremslicht. Wenn nun, aus irgendeinem Grund diese Umleitung nicht funktioniert dann geht der Motor aus. Also miß mal die Kabel durch.
  • Linus84
    Special 50
    • June 20, 2017 at 18:39
    Fehler erkannt. Hatte 12 V Birnen drin.
    Deshalb ging er als aus. Zu viel Spannung.
    Aber irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht!
    Gestern hab ich mir drei Birnen gekauft.
    Bremslicht oben 6V 10W.
    Normales Licht unten 5W Birne auch 6V.
    Normales Licht geht geht. Alles Gut.
    Bremslicht geht net. Wenn ich die Birne reinschraube passiert nichts.
    Drück ich sie jedoch noch richtig rein, fängt die Birne erst an zu leuchten wenn ich Bremse.
    Also irgendwas mit den Kontakten passt doch da gar net.
    Schaut euch mal das Bild oben an. Wo man die Zuleitungen sieht.
    Ich glaube daran hängt es irgendwie. Oben der Anschluss is net gescheit verarbeitet.
    • June 20, 2017 at 21:14
    Der Anschluß des Masse, also die Metallzunge, gehört in die Vertiefung die von hinten nach vorne durchgeht so das die Birne beim Reinschrauben am Umfang Kontakt dazu hat. Ich vermute du oder ein Vorbesitzer hat den Kontakt nach hinten rausgeschoben. Deshalb ist das Metall auch so krumm.
