Züge wechseln vespa 50n
  • Deko89
  • June 20, 2017 at 19:03
  • Deko89
    50 n
    Hallo, ich habe versucht meinte Züge (Kupplung, Gänge, bremsen) zu wechseln. Leider funktioniert das so nicht wie ich mir das vorgestellt hatte :(
    Kann mir jemand jemanden empfehlen der im Raum München Ost weiterhelfen kann?
    Gerne auch eine Werkstatt.
    Vespa 50 n
    Bj 66
    Grüße Daniel
  • DXR85
    • June 20, 2017 at 20:23
    Was genau funktioniert denn nicht?
  • Deko89
    50 n
    • June 20, 2017 at 20:25
    Es funktioniert alles aber ich habe die Züge raus gemacht und bin mir nicht mehr beim anschließen sicher.
    Hab da etwas bedenken das ich das richtig mache
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • DXR85
    • June 20, 2017 at 20:27
    Also das Züge wechseln ist ja nun kein Hexenwerk und Hilfe bekommst du hier auch. Also nur Mut. Was willst Du denn Wechseln nur die Innenzüge oder Komplett Innen- und Außenzug?
    • June 21, 2017 at 08:50
    Innenzüge: alten Zug unten abtrennen, damit der besser rausgezogen werden kann.
    Dann nach oben entfernen. Neue Züge fetten und von oben nach unten durchschieben.
    Aussenhülle komplett wechseln : Innenzug entfernen, alten Aussenzug mit einer abgekniffenen Spaxschraube mit der neuen Hülle verbinden und durch Ziehen und Schieben beider Hüllen den neuen Zug einbauen. Der vorrrrrdere Zug am Lenkrohr gehört am Motor in Fahrtrichtung nach rrrrrechts. Der hiiiiintere am Motor nach liiiiinks. Bei Largeframe genau umgekehrt.
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 21, 2017 at 13:00
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 21, 2017 at 15:04
    Ansonsten gronsdorf vespa.
    • June 21, 2017 at 15:22
    Hier sonst auch:
      • 68.77 kB
      • 800 × 843
