Schlüssel dreht sich nicht mehr im Topcase
  • Schottenrock
  • June 29, 2017 at 23:02
  • Schottenrock
    GTS 250
    Hi!
    Stecke heute meinen Schlüssel ins Topcase um meinen Helm rauszuholen... nichts geht. Wackeln, ruckeln, mit feeling, etc. hilft nix. WD40 hilft auch nix.
    Hat jemand Tipps aus der Trickkiste oder kann man das reparieren, ohne das Topcase zu opfern?
    Danke für Eure Antworten, LG
    • June 30, 2017 at 07:51
    mal vorsichtig mit ner Zange dran ziehen ...?
  • Schottenrock
    GTS 250
    • June 30, 2017 at 08:51
    Woran ziehen? Am Schlüssel? Der kommt locker wieder raus. Er lässt sich nur nicht drehen.
    • June 30, 2017 at 10:18
    Ah !!!
    Dann mal einwirken lassen und immer hin und her bewegen...
  • Schottenrock
    GTS 250
    • June 30, 2017 at 13:36
    Reicht eine Nacht einwirken lassen? Bislang tut sich nix.
    Kann man so ein Schloss per Aufbohren oder ähnlich entfernen und dann ein Ersatzschloss einbauen?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 30, 2017 at 14:06
    Bei den GTS Koffern liegt es in der Regel nicht daran, das es vergammelt ist. Ölen hilft daher nicht !
    Schlüssel rein und bewegen und hoffen, dass der Koffer irgendwann aufgeht. Ansonsten Schraubendreher rein und mit sanfter Gewalt drehen und hoffen das das Schloß heil bleibt....
  • DXR85
    • June 30, 2017 at 14:13
    Mal Druck nach unten auf den Kofferdeckel geben und dann Schlüssel drehen versuchen
